Avis plan maison 100m² amenagement etage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 795 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Nous somme en train d’acquérir notre maison, le projet avance et de nombreuses questions se posent...
Voici le plan de l'étage actuel (il faut compter l'isolation intérieur sur les murs périphériques), que nous voudrions légèrement optimiser:
Au niveau de la cuisine nous pensons fermer la porte sur les wc et ouvrir plutôt sur le salon/salle à manger.
Du coup, je trouve la partie salle de bain wc mal optimisé!
La première idée est d'agrandir les toilettes de l'espace du couloir ainsi gagné et d'y rajouter un lave-main. Nous tournerons l'emplacement de la baignoire pour mettre un meuble double vasque sur le mur du hall.
J'ai réfléchis à plusieurs façons de redécouper cet espace mais je n'arrive pas à trouver un agencement satisfaisant, je serais intéressée d'avoir des avis extérieurs! L'espace devant la chambre03, la Sdb et les toilettes me sembles perdu, mais comment gérer ses trois accès depuis le hall?
Dept : Haute Vienne
Bonjour, Pour placer un lave main dans le WC, il suffirait de faire ouvrir la porte vers l'extérieur.
Si vous faites la sortie des WC sur le séjour, ce n'est pas top (notamment les bruits)
La cuisine n'est-elle pas ouverte sur le séjour ?
Difficile de modifier, il faut bien avoir la porte de la chambre 3 et on a l'escalier qui empêche de bouger les cloisons.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégagements (couloirs).
Essayez de voir d'autres plans peut-être en trouverez vous un où l'espace est mieux rentabilisé.
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
LARZAC a écrit:(...) on a l'escalier qui empêche de bouger les cloisons.
Un escalier de 1,50 m de large, tout de même.
De : Vesoul (70)
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
On peut peux-être faire ça :
Dept : Haute Savoie
Merci LARZAC pour être le premier a m'avoir répondu, la cuisine n'est pas encore ouverte sur le salon, et je suis d'accord on n'ouvre pas des toilettes directement sur le salon.
Le mur de l'escalier est porteur, et puis ce large escalier fait le charme du hall; donc impossible de toucher à ce mur.
Merci Eddy d'avoir pris le temps pour ta proposition:
Ton idée d'une pièce intérieur dans le salon me semble certes osée mais sûrement visionnaire !
Je vais garder cette idée, mais les toilettes devant la chambre3 je suis pas sûr. Cependant elle m'a inspiré une autre solution, (désolé pour les pros des plans, là j'ai pris paint)
Que pensez vous de cette solution, l'emplacement des wc vous choque-t-il?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Nous avons aussi fait une reno, et s'est aussi posé le problème de ces espaces de circulation monumentaux. Actuellement, pour des petites surfaces utiles, on réduit au maximum les couloirs, les escaliers, les circulations...mais ça n'a pas toujours été le cas, et l'ancien regorge de place qui semble perdue.
Je suppose qu'une telle montée d'escalier doit avoir du charme ou du cachet. Peut être est ce un élément principal du "look" de la maison. Faut il vraiment tenter de réduire ce pallier pour l'optimiser, au risque de donner une impression de "bricolage"? Avez vous besoin de place supplémentaire? Quelle est la composition de votre foyer, ses habitudes de vie?
La proposition d'Eddy permet d'agrandir la salle de bains, mais en contre partie, les WC perd sa fenêtre et la possibilité de lave main, tout en sonorisant la chambre.
Votre proposition, va faire une vis à vis entre le salon et le WC un peu étrange.
Si il y a un escalier, il y a donc un rez de chaussée. Est ce que celui ci est déjà aménagé ou rénové? Peut etre y a t il des opportunités d'optimisation sans amputer ce pallier ?
Dept : Dordogne
Je pense pas qu'on puise trouver une solution sans priver le wc de sa fenêtre. Et puis il y aura forcément soit le wc soit la sdb collée à la chambre.
Voilà une autre idée avec baignoire asymétrique, douche à entrée diagonale et wc avec lave-main. J'ai essayé de faire un truc joli dans le rapport fenêtre/baignoire (je condamne la fenêtre dans la douche)
Dept : Haute Savoie
suggestions :
il faut lire chassis vitré au lieu de vitrage
Merci beaucoup pour vos suggestions, finalement je pense que nous allons choisir cette disposition inspirée de la première proposition d' Eddy.
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Avec le moins de dépense possible, il y a aussi cette solution..
Pas compris le schéma "inspiré" par rapport aux propositions mais si ça convient...
avis perso : pire va être difficile
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
