Pose de carrelage sur dessus de mur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 874 fois
Env. 20 message Vienne
Bonjour a tous,
Je viens de monter un mur d'un metre 20 de haut sur environ 3 m de large
Au dessus il y aura 3 poteaux en bois un a chaque extremites et un au milieu (0,85cm environ de haut
Sur ces poteaux je vais y cloués des lames de bois avec un jour d'environ 1cm
Les poteaux seront normalement scellés au milieu des parpaing sur 2 rangées.
Mais le soucis c'est quand il va pleuvoir sur les lames ca va retombés sur les parpaings et faire des traces
Je souhaitait donc une solution peut honnereuse pour mettre en dessus de mur et me demandait si je pouvait mettre du carrelage exterieur dessus ?
Vous remerciant pour vos réponses
Mélanie
Dept : Vienne
Le carrelage sur la partie débordante (pour éviter le ruissellement sur le mur)sera fragile et cassera au moindre coup. Si vous ne souhaitez pas mettre de vraiess couvertines, vous pouvez coller des carreaux de granit en ayant soin de faire une rainure à la meuleuse en dessous de chaque débord.
Dept : Moselle
Bonjour et merci pour votre reponse.
C'etait un peu ma crainte car celui que j'avais vu n'est pas tres epais. Cela m'arrangeais au niveau des decoupes pour les poteaux.
Pour les carreaux de granit de coup il ne font pas 20 cm de large et sont epais donc delicat dans les coin pour les decoupes ( ce n'est pas moi qui le ferait). A voir.
Merci pour cette info je n'y avait pas pensé ;)
Dept : Vienne
Du coup ne trouvant pas ce que je voulais avec mon ami nous avons fait un coffrage de 4cm de haut ferraillé a l'ancienne avec debord de 4cm sur lequel je poserait mes lames de bois.
J'espere que ca tiendras
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
