Avis sur la pose de la laine de verre au mur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.460 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous.
Je viens de faire un petit tour sur notre chantier de construction et le plaquiste était à l'oeuvre. Les rails sont posés, tout comme l'isolation... sauf que j'ai un petit doute sur cette pose :
On remarque au premier coup d'oeil que tous les rouleaux sont coupés dans la hauteur. Du coup, l'isolation n'est pas faite de façon continue.
L'isolation est donc en deux parties.
Est ce conforme de faire ainsi? On voit partout dans les notices que c'est indiqué de couper le rouleau 1,5cm plus long que ça hauteur voulu... mais ce n'est pas indiqué noir sur blanc que l'isolant doit être d'un seul tenant.
Qu'en pensez vous? Dois je imposer au constructeur de tout refaire? Si oui, en me basant sur quelle norme?
Merci beaucoup d'avance.
Oups, problème d'affichage de la photo.
Je tente différemment
On dirait que les rouleaux ont été posés à l'horizontale. Vous avez 2.40 de hauteur sous plafond ?
Ca fait moins de découpes c'est presque mieux ...
Il faudrait un scotch pour jointer le kraft pare vapeur (mais il faudrait aussi jointer le pare vapeur avec les menuiseries, le sol, etc, ce que ne font pas les constructeurs)
Dept : Bas Rhin
Heu... pas du tout non Huh
On est à 2m50, et 2m70 dans la partie salon/séjour
Effectivement, je n'avais même pas fait attention au fait que les écritures soient couchées Ohmy
Une autre photo... ou on voit en plus qu'ils utilisent plusieurs marques différentes Wink
C'est bizarre tout ça quand même
Alors contrôle, les rouleaux sont bien posés verticalement. L'écriture dans ce sens est normale. Déjà, ça me rassure concernant la hauteur sous plafond.
Sinon, oui un scotch aurait été la moindre des choses du coup non? Normalement, il n'y a pas de découpe dans ce sens... mais vu notre hauteur sous plafond, il n'existe peut être pas des rouleaux plus grands, d'où les découpes
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Cette pose est inhabituelle mais l’essentiel est que les « morceaux » soient jointifs pour limiter les ponts thermiques. Il n’est pas obligatoire dans les DTU de scotcher les panneaux ou rouleaux entre eux. Certains fabricants ont des rouleaux en semi rigides en mur avec une longueur de 2.70 dite de hauteur d’étage pour éviter ces découpes, rouleaux qui se posent en vertical bien sûr.
Il serait intéressant de questionner le plaquiste sur sa raison de procéder ainsi. Tenez-nous au courant ;)
Sur le chantier, plusieurs marques mélangées... Avez-vous vérifié que l’isolant posé correspond bien à ce qui est prévu au niveau résistance thermique ?
Avez-vous prévu quelque chose pour l’étanchéité à l’air ? A-t-il été posé une membrane posée côté froid sur les murs ou un enduit type Aéroblue appliqué avant la pose de l’isolant, pas de membrane côté chauffé apparemment. Un test d’étanchéité à l’air intermédiaire (encours de chantier) est-il prévu ou a-t-il été réalisé ?
Sur la première photo, au-dessus d’une fenêtre, le surfaçage kraft (ce n’est pas un pare vapeur) semble manquer sur une partie de l’isolant.
@ vous lire
Dept : Maine Et Loire
+1 à partir du moment ou les 2 parties sont bien à touche touche cette façon de faire est acceptable.
< On voit partout dans les notices que c'est indiqué de couper le rouleau 1,5cm plus long que ça hauteur voulu... mais ce n'est pas indiqué noir sur blanc que l'isolant doit être d'un seul tenant..>
Avec 2 panneaux on peut aussi s'arranger pour couper le panneau du haut à la cote plus 1 cm;
vérifier bien qu'il n'y ai pas d'espace en haut de l'isolation.
Cdt
Bonjour et merci pour vos retours.
Pour la raison d'une telle pose, je pense que c'est dû à la hauteur sous plafond. J'ai 2m70 dans le salon/séjour, sol fini. Pour le moment, j'ai donc 2m80 vu que la chape n'est pas coulée.
Du coup, au lieu d'ajouter une toute petite bande, j'imagine que le plaquiste a préféré coupé plus ou moins au milieu pour faire des morceaux plus grands.
A la rigueur, ça ne le gêne pas trop. Ce qui me dérange, c'est que du coup sur le milieu de tous mes murs j'ai un pont thermique vu qu'il n'y a pas de scotch pour rendre le surfacage kraft continu Mad
Je n'ai malheureusement pas pu contrôler la résistance thermique des rouleaux, et rien n'a été posé côté mur froid effectivement. Et pour le test d'étanchéité, il n'est prévu qu'à la fin.
Le surfaçage kraft ne sert pas de pare vapeur, je ne savais pas Huh du coup, vu que je n'en n'ai pas sur les murs, c'est réglementaire ça?
Sinon, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas d'espace en haut de l'isolation, ni au niveau des rails.
Ce qui me gêne vraiment c'est cette coupure sur le milieu au final Crying
< j'ai un pont thermique vu qu'il n'y a pas de scotch pour rendre le surfacage kraft continu >
Ce n'est pas l'adhésif qui va limiter le pont thermique (à condition qu'il en existe un).
A la rigueur il va assurer une relative continuité du kraft, mais à ce moment là pour
rester cohérent il faudrait mettre aussi un adhésif en vertical entre les panneaux, .....
Cdt
Oui, je sais bien qu'il en faudrait aussi sur les rails en vertical pour être au top.
La question reste toujours, est ce que je dois et peux demander au constructeur de reprendre tout ça?
à mon avis non
Je ne pense pas que vous pourrai trouver des textes pour appuyer
votre demande.
Cdt
Sur le suite knauf, il y a un lien vers les préconisations d'installation :
http://www.knaufinsulation.fr/implementations/murs-avec-cloi[...]allique-surfacage-kraft
Il est bien indiqué qu'avant de poser les fourrures... il fait scotcher les pares vapeur. C'est pas suffisant?
Petit retour... Nous avons eu gain de cause. Ce qui est prévu c'est le passage du plâtrier, dépose des placo, dépose des fourrures, pose de l'adhésif, remontage des fourrures et remontage des plaques de plâtre.
Du coup, une nouvelle question nous trotte :
Est ce que ce n'est pas "dangereux" de réutiliser les mêmes plaques de plâtre?? Ne seront elles pas trop abîmés du coup??
Qu'en pensez vous?
un peu une réponse de normand, ça dépend du soin pris au moment du démontage
( je pense que les bandes n'avez pas été faites).
Cdt
Effectivement, les bandes ne sont pas encore faites.
Et oui, je comprends bien que tout dépend de la délicatesse du démontage.
Donc en soit, ci c'est fait proprement, rien n'interdit la dépose et la repose des plaques de plâtre hein?
Est il préférable de viser à un autre endroit, ou utiliser le même trou de vis est envisageable?
