Ferraillage fondation - semelle à la verticale Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.241 fois
Photographe Env. 200 message Var
En fin de journée, j'ai pu constater que les maçons de mon constructeur avaient posé le ferraillage pour couler les fondations demain matin... Deux éléments m'etonnent:
- une des semelles ferrailles a été mise à la verticale...
**je précise, je ne parle pas du chainage verticale, avec les deux fers qui remonte aux angles et au centre, mais de la semelle qui est posée sur son petit coté au lieu d'être posé plutot à plat... voir autre photo plus bas...***
Ferailles à la verticale,  au lieu d'être à plat...
Est-normal?
Un garage va être réalisé par la suite de ce côté...est-ce que ça pourrait l'expliquer?
Deuxième chose : les ferrailles qui ne sont pas droites,  touchent souvent le bord des fouilles... Il faut éviter normalement?
Ferailles qui touche les côtés
Merci par avance de vos réponses...
Dept : Var
Tout à fait normal pour le ferraillage vertical, ça permet de consolider l'horizontal (la semelle) au vertical (le mur en parpaing).
Pour le ferraillage touchant le bord des fouilles normalement le maçon, au moment de couler le béton, doit relever le ferraillage et le déplacer pour qu'il soit centré.
Bonne soirée
Merci de votre réponse, mais en fait, ma question est mal posée....
Je ne parle pas des ferrailles qui partent vers le haut pour le chainage vertical, mais d'une semelle qui est posée sur son petit coté, au lieu d'être à plat, comme on le voit mieux sur cette photo :semelle posé sur le coté
Elle me parait posée sur le mauvais coté, car je pensais qu'elle devait être à plat.... mais bon...
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Je pense pas que l'armature de chainage posée sur la tranche soit une pratique très catholique... Ils n'avaient sans doute pas la place de la mettre normalement ! Et effectivement, elles ne doivent pas toucher ni les cotés de la tranchées, ni le fond. D'ailleurs elles devraient normalement être sur des cales justement pour cette raison.
Dept : Ardeche
Bonjour, merci de votre réponse!
Pourtant ils avaient toutes la place pour les poser vu que le terrassier avait fait un plateau pour le garage, un peu large...Du coup,Les maçons ils ont du faire un coffrage.
Demain je devrais les rencontrer pour savoir pourquoi ils ont fait cela...
Sinon, il y avait des cales faite avec des ferrailles de poteaux triangulaires, mais les armatures touchent souvent les bords des fouilles...W00t
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Essonne
titroro13 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Le levé de râteau n'est pas une discipline reconnue par le DTU. Les armatures doivent être calées à minimum 4 cm du sol et ne pas bouger pendant le coulage du béton.
Bonjour aujourd'hui j'ai rencontré le maçon qui m'a expliqué que l'armature était posée de cette façon afin de coller ensuite la fondation du garage à coté avec entre les deux un polystyrène en joint de dilatation...
Par contre le maçon pestait contre le terrassier, qui en enlevant la terre contre la maison l'a obligé à faire un coffrage...
Par contre je l'ai pas préciser mais en effet, il y avait des ferrailles de poteau pour surélever les armatures du sol, et lors du coulage des fondations, avec un râteau il a tout de même fait bouger les fondations.
bon je pense que le sujet est clos... c'est apparemment possible et normal de mettre la structure de la semelle comme ceci...
Dept : Var
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
