Parement pierre naturelle sur mur en parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 881 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Je dois poser des plaquettes de parement (2 à 4 cm d'épaisseur) sur certains murs de ma façade actuellement en parpaing.
J'ai prévu suite à des conseils d'appliquer un sous enduit imperméabilisant (weber dur) sur les parpaings avant la pose du parement.
y à t'il un délais minimum ou maximum avant de pouvoir poser les pierres?le parpaing doit être sec ou humidifié?
J'ai peur que mon enduit n'adhère pas au support et que tout ce casse la figure une fois le parement en place.
Merci pour vos conseils.
pourquoi l'enduit n'adhèrerait pas au parpaing ?
Au pire, si vous avez peur qu'il n'adhère pas: mettez une résine d’accrochage ou faites un gobetis avant.
Dept : Loiret
Je ne sais pas, c'est juste une crainte n'ayant jamais effectué cette opération.
Une réponse pour mes autres questions?
Il n'y as pas besoin de délais, du moment que l'enduit est sec au toucher.
Dept : Loiret
Je peux laisser le sous enduit non recouvert pendant plusieurs jours voir semaines ? Ou il ne faut pas qu'il pleuve dessus?
Je pense que le delai est de 21 jours , mais vérifier sur la fiche techinqiue du produit
De : Sur Le Forum (77)
Quel est le risque de laisser nue plus longtemps ?
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour ,
Nous souhaitons installés du carrelage et on a le choix entre pierre naturelle et imitation , qu'avez vous installé finalement ?
Cordialement,
De : Tours (37)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h34
