Perçage accidentel d'une cloison en amiante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.070 fois
Env. 10 message Rhone
Je rénove mon appartement. Mon collègue a percé deux trous à la perceuse et placé deux petites chevilles dans une cloison susceptible de contenir de l'amiante.
Je suis donc très inquiet, il n'était pas protégé, la pièce était remplie d'habits à découvert et d'objets (ordinateur, bureau, bibliothèque) et les poussières ont été évacuées dans la poubelle normale.
Il était prévu de simplement poinçonner pour voir s'il y avait une couche de plâtre mais un malentendu a fait que.
Le diagnostique suspecte donc cette cloison mais le diagnostiqueur me dit aujourd'hui qu'il est inutile de faire un prélèvement pour en être sûr, sans toutefois pouvoir être affirmatif...
Le topo :
- petit immeuble années 60
- cloison fine (10cm environ) entre une chambre et un balcon-loggia
- cette cloison fait la hauteur totale du mur (2m50) sur environ 1m50 de large, à côté d'une porte-fênetre
- sonne creux
- a priori du vide ou un isolant peu dense au milieu
- poinçonnage impossible mais perçage assez facile
- état de surface bon, recouvert de peinture donc assez lisse, je n'ose pas gratter pour voir la surface d'origine
Devrais-je insister pour une analyse, ou selon vous il s'agit forcément d'une plaque fibro-ciment ?
J'ai fermé et aéré la pièce depuis 48h, aujourd'hui je vais tout nettoyer à la lingette / serpière et mettre tous les habits en machine, et nettoyer le reste de l'appartement aussi, je ne sais pas quoi faire de mieux.
Merci de votre aide
Je ne sais pas ce que vous voulez faire de plus ni qui est le diagnostiqueur.
En tout état de cause, la cloison a été percée, il ne reste plus qu'à aérer et nettoyer comme vous êtes en train de le faire. Je ne vois pas ce qu'une analyse vous apportera.
En cas de présence d'amiante, le mal est fait. Respirer de l'air contenant un peu d'amiante une fois dans sa vie n'est à mon avis pas bien grave. Tout du moins, pas plus que la pollution, le tabagisme passif, j'en passe et des meilleurs ...
Le diagnostiqueur est une petite entreprise qui fait tous les diags immobiliers.
En effet une analyse ne changerait rien... sauf si elle est négative, dans ce cas, ouf ;)
J'aimerais dans tous les cas lever le doute sur cette cloison, ne serait-ce qu'en vue de la revente, prévue dans 1 ou 2 ans.
Il aurait été plus malin de le faire avant, mais voilà, c'est un "accident" par négligence très bête. Ma crainte est alimentée par la nocivité de l'amiante dès la première fibre respirée. Le tabac est terrible mais une seule cigarette dans sa vie n'angoisse personne ;)
Env. 70 message Loiret
le mal est fait , mais je pense pas qu'il est des conséquence sur votre sante si vous avez respiré une seul fois de l'amiante dans votre vie , l'exposition est très mini
et faire appel a un diagnostiqueur je ne voie pas trop l’intérêt surtout que le mal est fait , apart vous prendre des sous cela ne servirai a rien (sa engage que moi)
cordialement
Dept : Loiret
Tout indique qu'il s'agit de fibro-ciment, à moins que vous ayez d'autres idées.
C'est sûr qu'une analyse coûte cher et va endommager le mur encore plus.
J'aurais tellement aimé qu'il reste une possibilité que ce soit un autre matériau, mais tous les diagnostiqueurs me disent qu'il est quasi certain que c'est de l'amiante.
En 1960 le fibro-ciment c'était de la fibre d amiante et du ciment ...
Tant que la fibre est dans le ciment , peu de risque...
Que voulez vous faire de plus ? Enlever la cloison ?  ce sera pire !
Les canalisations d'évacuation d'eau et les gaines de ventilation doivent être dans le même matériaux ...
Votre ami a pris ses risques...
vous voulez limiter vos risques ?
Arrêter de Fumer, de manger de l huile de palme et faite une heure de marche par jour !
Non je ne souhaite pas enlever la cloison, elle va rester bien sagement là et les trous rebouchés.
J'espérais juste qu'il y ait une petite possibilité qu'un autre matériau aux caractéristiques proches ait pu être utilisé ici.
Je ne fume pas, je ne crois pas consommer d'huile de palme et je fais du sport régulièrement ;)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
