Cordon repartiteur RJ 45
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.418 fois
8
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Un petit problème :
J'ai 6 RJ 45 dans la maison et un cordon 1x4 dans mon boitier de répartition.
Je cherche et je ne trouve pas un cordon avec 1x6 alors si vous avez une piste.
Je veux ça mais avec 6 sorties
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Le but est de mettre des téléphones partout ?
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Bien souvent ce type de cordon est du RJ 11. À vérifier Sad
De : Val De Loire (45)
Le but c'est d'avoir internet sur toutes les RJ 45
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Pat,
Désolé si je ne réponds pas à ta question Tongue.
Sur ta Box, tu as 4 sorties ethernet, donc tu peux adresser, via ton tableau de répartition 4 RJ45.
Si tu désires adresser plus que 4 RJ45, il faut que tu passes par un switch qui augmentera le nombre de ports ethernet donc de RJ45.
Effectivement Jacko je n'avais pas pensé a cette solution
De : Le Teich (33)
Ce genre de cordon ne fonctionne pas pour de l'ethernet. Là il vous faut un switch en effet.
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
+1 switch ce cordon fonctionne uniquement si tu veut du telephone
Dept : Saone Et Loire
Ok, bien compris.
Je peu utiliser ce cordon pour la RJ45 ou je souhaite mettre le telephone fixe et pour les autres je part des sorties internet qui sont derrière la Box et si j'ai besoins du plus je rajouterai un switch.
De : Le Teich (33)
Par contre pour le telephone tu dois passer par la sortie telephone derriere ta box pour alimenter ta prise telephone si tu et en degroupage total sinon ca fonctionnera pas
Oui ça je le savais car c'est déjà comme ça sur ma box actuel Smile
De : Le Teich (33)
Je rajouterais qu'un tel cordon (utilisable uniquement pour le téléphone, on est bien d'accord), ne peut aller que jusque 4, pas 6. Il sert à séparer les différentes paires du RJ45, et le RJ45 contient 4 paires.
Nouvel Aviseur Env. 30 message Loiret
Salut
En effet il te faut un switch je te conseille de brancher le max de rj45 sur ta box afin de ne pas ralentir ton réseau du coup un switch 4 ports te suffira.
Il faut compter 30 € avec les frais de ports max
Dept : Loiret
Brancher sur un switch ou les port de la box ca reviens au meme et ralentie pas du tout le reseaux oublie pas d alimenter ton switch par un cable rj45 entre ta box et ton switch
dam71 a écrit:Brancher sur un switch ou les port de la box ca reviens au meme et ralentie pas du tout le reseaux oublie pas d alimenter ton switch par un cable rj45 entre ta box et ton switch
le fait de brancher toute les rj 45 sur un switch puis de brancher ta box sur ton switch également t'oblige à avoir un switch de 6 port.
Le lien entre la box et le switch sera de 100Mbit/s cela veut donc dire que la connexion sera partagé par le nombre de client sur ce lien alors qu'en privilégiant la connexion sur la box on se retrouve à avoir une connexion de 100Mbit/s entre les clients et la box
Dept : Loiret
Heureusement, toutes les boxes modernes ont maintenant des liens gigabit sur la partie LAN. Pour une utilisation "familiale", on ne devrait pas voir de différence perceptible entre tout branché directement à la box (en gigabit), et tout branché à un switch (gigabit), lui-même branché à la box.
adenis a écrit:Heureusement, toutes les boxes modernes ont maintenant des liens gigabit sur la partie LAN. Pour une utilisation "familiale", on ne devrait pas voir de différence perceptible entre tout branché directement à la box (en gigabit), et tout branché à un switch (gigabit), lui-même branché à la box.
tout à fais si le switch est un gigabits mais il faut compter 30€ je proposais cela car je ne suis pas sûre qu'un néophyte ne se fasses pas avoir😉
Dept : Loiret
Floseb45 je suis pas d'accord du tout avec toi !
un hub va partager ta connexion ça ok
mais un switch aura 1gb/s sur chaque port
sinon ton switch giga tu le trouve ou a 30€ + 30€
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG1008D-V6-0-Gigabit-Plasti[...]amp;keywords=switch+1gb
dam71 a écrit:Floseb45 je suis pas d'accord du tout avec toi !
et ainsi tu as entre ta box et un client 2 switch au lieu d'un.
Box___switch-box__switch___client
Dept : Loiret
Et alors ta toujours une liaison 1gb/s chez moi c est comme ca j ai même encore un switch sur un cable du 1er switch et j ai du 1gb/s
Ok...
Pat33 as tu ta réponse
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
dam71 a écrit:Et alors ta toujours une liaison 1gb/s chez moi c est comme ca j ai même encore un switch sur un cable du 1er switch et j ai du 1gb/s
Hello tout le monde,
D'accord avec toi Dam71, que tu connectes tes clients au cul de ta box ou derrière un Switch Gigabit lui-même connecté à la box revient exactement au même... Tout ça si on utilise des câbles RJ45 Cat 5e minimum évidemment...
Dept : Ille Et Vilaine
Alors le truc aussi c'est que j'ai du câble en grade 3 dans toute la maison alors pour bien faire entre la box et le Switch et entre le Switch et le répartiteur il faudrait mettre des cordons en grade 3 aussi mais je ne sais pas si ça existe ?
Sinon on trouve des cordons cat 7 qui pourraient faire l'affaire.
De : Le Teich (33)
Les cordons sont pas compliqués à faire ,avec un cable et une pince à sertir cependant quand on prend des cables comme la categorie 7 ce sont les diametres qui sont en awg 23 et il faut bien avoir les manchons qui vont avec
De : Le Teich (33)
Attention, il semble rigide. Avec 50cm, à voir s'il devra être tordu ou roulé. Sinon ça marchera.
En revanche, je ne comprends pas l'utilisation de cat7. Parce que votre switch, il ne montera pas à plus de 1Gb/s (et votre réseau non plus du coup), du cat6 ça suffira largement.
Oui mais alors ça sert a quoi d'avoir du grade 3 dans la maison ?
De : Le Teich (33)
Qui dit rigide c'est pour dire monobrin
Pas grand chose deja du 5e aurais suffis a toi de voir ça
par contre du cat 7 pour le moment c'est completement inutile
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Le grade 3 permet de faire passer d'autres signaux tels que HDMI, TNT (via des adaptateurs (RJ45 => HDMI par exemple).
Le comble c'est que les constructeurs installent ce type de cable dans nos maisons, mais continue de passer des cables Coax pour la TV...
Pour ce qui est de ton réseau éthernet, des cables Ethernet CAT5e ou CAT6 suffixe pour passer du 1Gbits maxi (on trouve souvent ce genre de cable avec la dénomination "Patch Cord"). Ces cables ont 4 paires
De : Deux Sevres (79) (79)
Je te dirais souvent il mette des prises rj45 et du cable telephone bin oui car c'est le minimum obligatoire
Et non, faut se mettre à jour : depuis l'amendement 5 de la NF C15-100 (datant de 2015), il est explicitement prévu que les RJ45 doivent pouvoir servir pour un réseau de données gigabit. Ça veut dire qu'il faut les 4 paires effectivement câblées, et câble minimum grade 2.
Bonjour a tous
Voila j'ai suivis vos conseils... Branchez ma freebox sur la prise test au niveau du tableau,ensuite un câble ADSL de la box au switch et du CAT6 du Switch a toutes les RJ45.
Et!! ça marche SmileSmile
Une chose quand même me turlupine un peu, c'est que le câble entre la box et l'arrivé au tableau et en RJ11 et je me pose la question du débit ADSL avec une simple RJ11 ??
Ca me fais bizarre d'avoir du grade 3 partout dans la maison et un simple RJ11 comme câble entre la box et l'arrivé sur le tableau.Dry
De : Le Teich (33)
C'est normal, c'est du simple cable téléphonique derrière, pas blindé ni rien.
C'est bien pour ça que vous n'avez que quelques MBits/s (voir jusqu'à 30Mbits/s en ADSL si vous êtes chanceux, 100MBits/s en VDSL si vous habitez DANS le répartiteur ).
C'est un câble de merde avec un débit pourri, c'est tout ce que peut nous offrir le cuivre comparé à la fibre.
La communication entre votre PC et Internet n'a pas besoin d'avoir des Gbit/s de débit (vu que le réseau du FAI ne tiendrait pas, on adapte les usages). Par contre entre 2 PC de votre LAN c'est déjà plus intéressant (partage de fichiers par exemple).
Tout a fait d'accord, Mais pourquoi Free et les autres mettent une arrivée en RJ11 derrière leurs Box alors qu' une rj45 offrirait bien plus de débit ??
C'est incroyable quand même on se casse le cul a faire une instalation tiptop dans la maison pour au final brancher sa box a internet avec un câble de merdeMad
De : Le Teich (33)
Parce que s'il n'y avait que ces 30cm de câble à changer, ce serait simple.
Mais ça passe par des kilomètres de ligne téléphonique, qui est une seule paire non-blindée. On s'en fiche des derniers 30cm non-blindés, quand on a déjà 5km de non-blindé !
Pourquoi est-ce que tout le réseau téléphonique n'a pas été fait en cat6 ? Parce qu'à l'époque, pour la voie, la paire non-blindée suffisait, et on n'imaginait même pas l'usage informatique qui en serait fait dans le futur.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h02
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
