Produit hydrofuge sur murs de sous sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.659 fois
Env. 100 message Caen (14)
Bonjour, notre maçon nous propose de passer un produit hydrofuge sur les murs du sous sol pr eviter l'humidité. Il nous prend 10Euros HT du m2. Nous avons 99m2 de surface à couvrir et il en passe 2 couches soit 990E en tout HT. Ce produit est il indispensable. Pensez vous qu'il soit possible que nous achetions et appliquions nous meme ce produit, si oui connaissez vous le cout des produits hydrofuges? En existe il plusieurs sortes?
Merci par avance pr vos reponses.
Delphine
De : Caen (14)
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Pourquoi tu demandee si on connait un maçon autour de Caen, si tu en a Déja un????
Damien
De : Normandie Du Sud (14)
parce qu'on n'a pas encore fait notre choix.
De : Caen (14)
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
C'est tout à fait réalisable soit même. Je l'ai fait chez moi, hyper facile. Il suffit de l'appliquer à la brosse.
De mémoire, le sac vaut 25€. Je ne sais plus quelle surface permet de réaliser un sac. Pour faire le tour de ma maison sur environ 1m en moyenne, j'ai du utiliser 4 sacs.
Ensuite j'ai mis du delta MS.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
non seulement tu peux le faire facilement, mais en plus, je te le conseille. Chez moi, ça a été fait par mon maçon qui s'est aperçu que l'équipe qui avait fait le sous sol était partie en vacances sans faire la seconde couche et sans faire le drainage. Lui, venait pour commencer à monter les briques du rez de chaussée.
Comme la fouille s'était effondrée, il a, dans la journée, recreusé la fouille, appliqué la couche de noir, installé le drainage, et rebouché la fouille.
Résultat, il pleut et j'ai de belles auréoles dans mon sous sol.
J'avais hésité à mettre un tapis siolant (je ne me rappelle plus du nom) et j'avais décidé de ne pas le mettre car je n'ai pas de caillou et je ne voulais pas ajouter 600 euros. Aujourd'hui je regrette vraiment.
Surtout, ne néglige pas ce poste
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
alors si je comprends bien il faut mettre le produit hydrofuge sur les murs exterieurs du sous sol puis ajouter le delta ms?
De : Caen (14)
Env. 1000 message
Et il faut aussi faire un drain avec un geotextile, tuyau percé et des granulats.
Fait une petite recherche sur le forum, tu trouveras des infos sur le drainage.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Attention, tout n'est pas obligatoire.
Cela dépend de la nature de ton sol. En revanche, tu peux tout mettre si tu veux assurer.
Nous avons mis dans notre config : Motex dry 520 + drain périphérique horizontal qui n'était pas jugé indispensable à la vue de la nature de notre sol. Mais on a préféré ne prendre aucun risque.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Ok Delphine, ben Bon Courage pour le choix Blush
Env. 3000 message Indre Et Loire
Si tu le fais toi-même (à la place du constructeur), tu n'as plus d'assurance en cas de pépin ! Quelque soit l'origine du sinistre.
C'est un choix !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Nous n'avons pas de constructeur. Nous prenons des artisans individuels et c'est mon beau pere (qui est en retraite du batiment) qui sera le maitre d'oeuvre. Je ne pense que ca ait une grosse incidence que nous le fassions nous meme. Quel pepin peut il y avoir?
De : Caen (14)
Si les travaux sont faits correctement, il n'y aura pas de problèmes (pépins).
Mais s'il y a un vice quelque part (fissures par exemple) avec infiltrations d'eau dans le sous-sol, les assurances (décennales) des artisans prétendront sans trop de difficultés que l'origine du sinistre est la mise en oeuvre de l'enduit d'imperméabilisation (par le maître d'ouvrage).
je ne comprends pas trop l'histoire du drain. Nous voulions juste passer de l'hydrofuge sur les murs du sous sol car le maçon nous prend 990E HT pr ca et nous trouvons ca cher. Si on passe l'hydrofuge sur les murs c'est à nous de passer les drains?
les 2 vont necesssairement ensemble? Car je vois plus loin ds le devis "drainage en peripherie de la maison avec gravier et geotextile".
De : Caen (14)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Si on passe l'hydrofuge sur les murs c'est à nous de passer les drains?
Ben non!
Par contre, il y a évidemment un problème de responsabilité!
Les professioonnels n'aiment pas qu'on leur retire une partie d ela prestation de cette manière!
il vaut mieux se garder des parties d'ouvrages autonomes si vous souhaitez autoconstruire.
J'ai écrit des choses intéressantes sur la manière de réaliser une cave et de l'étancher :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30444.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-11992.php
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h13
