Abri de jardin - madriers qui se déboitent.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.928 fois
8
Env. 20 message Maine Et Loire
 Je viens vers vous afin d'avoir des explications rationnelles et surtout afin d'être rassuré.
J'ai commandé un abri de jardin en février 2016, livré en mars/avril, stocké dans mon garage et monté en aout 2016.
Il s'agit d'un abri avec madriers de 34mm à double rainurage.
Malheureusement, les soucis sont arrivés assez vite. Principalement pour des madriers qui se déboitent et souvent au même endroit.
Cet hiver, à force d'effort, nous avons réussi à remboiter les madriers mais le problème est vite revenu et s'est accentué je trouve.
J'ai souvent pris contact avec le service client du site marchand qui fait suivre à son service technique et me proposent des explications/solutions.
Ce qui revient souvent c'est que le bois travaille. L'hiver avec l'humidité, ca gongle et du coup ca se déboite.
Mais actuellement, il fait beau, et pas plus depuis 15 jours au moins. Je ne suis pas certain que l'humidité soit la cause de tous mes soucis.
Sur la photo , le loquet du bas, qui doit bloquer la porte gauche, ne rentre plus dans le trou dédié  à son blocage. La barre eest fixée dans la dalle béton et n'a donc pas pu bouger. Le loquet supérieur rentre toujours. Comment expliquer que cela?
Merci de votre aide.
Je vous joins qq photos.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 900 message Seine Maritime
Toutefois vous pouvez fixez un cable de haut en bas pris dans la dalle et mettre un serre cable de manière à l'attirer vers le bas ce qui peu éviter ça non?
faire comme un anti arrachement.
Dept : Seine Maritime
Le bois sèche, et se rétracte. Toute la cabane se tasse, mais s'il y a des trucs qui gênent le tassement, comme le tasseau vertical au coin intérieur, ça ne peux pas descendre, et on a l'impression qu'un madrier "remonte" : en fait il n'a pas pu descendre comme le reste.
C'est connu, et anticipé sur des constructions plus importantes, voir cette maison par exemple.
Pour remédier à ces désordres, il faut supprimer ce qui gêne le tassement : couper, voire supprimer les tasseaux verticaux, regarder s'il n'y a pas ne serait-ce qu'une petite vis quelque part qui gêne...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos réponses.
Le service client m'a dit la même chose pour le tasseau.
Mais ce tasseau est une latte anti tempête, vendue par le fabricant et positionnée au bon endroit.
Pensez vous que si je ne touche à rien, les madriers vont se soulever plus, avec le risque de détériorer l'abri?
Il faut enlever les tasseaux ; puis attendre que ça se tasse bien, ou faire en sorte que tout soit bien jointif ; puis rien n'empêche de le remettre (éventuellement recoupé de long), avec des vis dans chaque madrier pour que tout se tienne bien.
Et si dans un an ou deux il y a de nouveau des fentes entre les madriers, re-enlever les tasseaux, recouper si besoin, et re-visser une fois bien re-tassé.
Les dernières évolutions. Ma porte ne se ferme plus lorsque je la ferme avec la clé. En effet, comme la porte gauche semble avoir bougé vers l'arrière, le pene dormant ne rentre plus dans la gache!!
Je deviens fou
Est-ce que vous avez tout remis en place, remboîté proprement tous les madriers et refixé les fixations d'angle, et vérifié /rectifié l'aplomb et l'équerrage ? Ensuite, si la porte ne ferme pas bien... revoir les fixations des portes...
Non je n'ai rien fait. Impossible de remboiter les madriers. L'effort est trop important à faire. Lorsque je monte sur le toit et me positionne à l'endroit où cela s'est produit, l'effet est quasi inexistant.
Tu ne pourras pas avoir des portes alignées qui ferment bien si ta cabane est tout de guingois, il faut commencer par mettre tout ça ok.
As-tu bien vérifié que rien ne vient gêner le bon emboîtement des madriers les uns dans les autres, : une vis, un clou un tasseau... ?
Le service client m'a demandé de lui transmettre des photos de l'installation des lattes anti tempêtes.
résultats: ils m'ont demandé de défaire les vis que j'avais mis le long de chaque latte.
Je me suis exécuté hier soir et j'ai constaté que la plupart des vis étaient sectionnées !! Les efforts subis ont dû être conséquents.
Pensez-vous que cela soit la cause de mes soucis?
Pourquoi tu continues à nous demander alors que tu n'écoutes pas nos conseils ?
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de monter mon 5è abri bois, et au fur à mesure j'ai pu éliminer les erreurs que je faisais ( lame du bas reposant sur la dalle, traitement incomplet, ...)
Ce que vous appelez le tasseau sont les lames anti tempêtes qui doivent être fixée en haut et en bas ( avec 5 cm de jeu) La lame possède un évidement pour que les madriers puissent travailler. Il faut serrer a la main les écrous afin de permettre le coulissement des madriers.
Surtout ne pas fixer chaque madrier sur les lames anti tempêtes.
Si je vois bien la photo, l'abri a été peint une fois monté ?
Il faut traiter chaque lame ( xylophène ..) avant montage au moins deux couches, ensuite après montage traiter intérieur et extérieur avec le même produit et encore 2 couches.  Une fois sec l'abri peut être peint ou lasuré.
Sur les documents des constructeurs il est indiqué que le bois travaille tout le temps et pour eux un jour entre 2 madriers est normal !!!!!
J'ai participé au montage de cabanes de jardins pour un fabricant, l'ensemble des bois sont traités (garantie de 25 ans par le fournisseur du bois) et les madriers / lames des cotés sont R/L mais sont surtout enserrées dans des poteaux d'angles rainurés, et seules les premières et dernières lames sont vissées sur ces poteaux, les autres lames étant coincées par le poteau extérieur, et un poteau intérieur boulonné au poteau extérieur. Si le bois sèche, ou gonfle, il suffit de desserrer les boulons pour que les lames se resserrent ou s'expansent.
Conception très "futée", simple et facile à mettre en oeuvre.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message
Vous avez trouvé une solution à votre problème ??
J'ai exactement le même souci! A voir vos photos, on dirait que c'est ma cabane.
Cdt
Env. 10 message
Accardi a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour,  tout comme moi , mêmes soucis
Quelles solutions svp ?
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h03
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
8
