Récupérer l'eau de pluie de la goutiere de mon toit
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 679 fois
Env. 100 message Cachan (94)
Je souhaite récuperer l'eau de pluie de mon toit qui aujourd'hui va sous la maison par la gouttiere beige .
J'ai un recupérateur  300l qui ne recupère que l'eau de pluie de ma veranda étant dire pas grand chose car les 2 goutieères sont bien distinctes et ne se joignent pas.
Avez vous une solution / idée ingénieuse pour faire joindre la gouttiere du toit ou bien sur la toiture de ma véranda ou bien une autre idée et surtout comment je peut m'y prendre car ce n('est pas facile d'accés.
Thx.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=726866IMG20170422132419.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859230IMG20170422132428.jpg
De : Cachan (94)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Loiret
pourquoi tu ne mais pas une nouvelle gouttière qui par de celle du bas du toit et qui se rejette dans celle de la véranda ?ou alors tu fait longer ta gouttière du toit le long de la véranda directement dans le récupérateur de pluie
je pense que c'est le plus simple
Dept : Loiret
Bonjour, oui mais comment s'y prendre ? car ce n'est pas facile d'accès.
Aussi, j'ai peur de lors de grand orages, ça déborde car de ce coté l'eau va dans mon jardin.
De : Cachan (94)
Sinon tu mais un y avec fermeture sur la gouttière du toit qui descend et une gouttière qui part dans celle delà veranda comme sa tu peux fermé si il y a trop d eau ;)
2eme solution tu change le sens de ta gouttière pour que l eau coule sur l autre pignon de ta maison plus facile d accès
Dept : Loiret
Un "Y " ?? comment ça ? ça ressemble a quoi ? et je monte comment pour la fermer ? lol.
Tu as vu la hauteur.
Non je ne peut pas changer le sens de la goutiere vu le coup et je n'ai pas d'évacuation de l'autre coté.
De : Cachan (94)
Désolé mais je suis novice, je voudrais trouver une solution facile mais c'est pas évident. :(
Merci pour vos conseils.
N.
De : Cachan (94)
Après réflexion en faite le soucis est que tu pourra pas aller la fermée à moins de monté sur ta veranda ;(
Ta gouttière de véranda ne vas pas dans le sol si évacuation ?
Dept : Loiret
C'est un peu bricolage... mais çà fonctionne !
- en plaçant un Y au niveau de la véranda pour dévier l'eau du toit maison jusqu'au bac récupérateur d'eau de pluie.
- implantez une vanne au niveau du bac récupérateur.
- Lorsque le bac récupérateur est plein, fermez la vanne. Le tuyau se rempli jusqu'à déverser sur l'évacuation principale de la toiture.
un petit plan de principe.
la descente d'eau de pluie de la véranda reste intacte ; donc 2 arrivées distinctes sur le bac récupérateur.
il faudra bien penser à la mise hors gel !...
JC
Hello Azote 45, c'est ça si elle va dans le sol, mais en vas de fort orage, je doute une inondation du jardin juste pour gagner des litres supplementaires eu au final 350 ce coute memepas 1 €.
Est ce que ca en vaut la chandèle.
n
De : Cachan (94)
Hello lays.
Cest une idée mais qui va me faire cette installation et surtout monter la haut ?
Sinom pour le trop plein tubes sur que leau va remonter la haut et il. Ne va pas y avoir une telle pression que tout va crasher sur le sol ?
De : Cachan (94)
Monter sur le toit de la véranda n'est pas une affaire, si tu ne peux le faire, il faut embaucher une personne qui est un peu bricoleur...
Pour la pression, je comprend pas trop ton inquiétude :
- l'eau de pluie s'écoulera normalement du toit jusqu'à ton bac au travers des tuyaux.
- lorsque la vanne au pied des tuyaux est fermée, l'eau va remonter jusqu'à déverser dans le tuyau d'évacuation principale. La pression sera très faible...
(j'estime au maxi 3m de hauteur, donc 0,3 bars de pression !)
il suffit de bien coller les tubes PVC pour avoir une bonne étanchéité.
JC
Ok mais a ce rtyhme il faut que j'installe un deuxième récuperateur d'eau juste a coté car 2 arrivée sur le même je vais perdre beaucoup d'eau. j'ai dejà un 350 l sur lequel l'eau de la veranda se déversse. Aprés le a rentabilité sur l'investissement est ce que ca en vait le coup, vu le prix du m3 dérisoire, et en plus esthétiquement ce sera moche ?
De : Cachan (94)
Bon, bon...
j'apporte une solution par rapport à la question initiale...
après question rentabilité, budget et esthétique, je ne peux rien dire !
JC
Et avec la verrenda tu récupère combien de litre d eau ?Et surtout elle te sert à quoi?
Dept : Loiret
J'ai un bidon de 350 l.
Pour le jardin, plantes et potager.
De : Cachan (94)
Je suis désolé LAYS . mais je pense à tout.
De : Cachan (94)
Re,
y'a aucun soucis...
moi aussi, je récupère de l'eau de pluie dans 6 cuves de 1000 litres pour l'arrosage de mon jardin.
J'envisage même de faire un forage tout en sachant très bien que je ne le rentabiliserai jamais...
mais bon, lorsque je n'ai plus d'eau de pluie et que j'arrose à l'eau potable, je me dis qu'il y a mieux à faire, même si c'est pas rentable financièrement.
JC
Lays,j'ai juste 300 m2 de jardin, je ne sais pas combien tu as, j'ai pas 2000 m2. Tu compmrends. j'ai pas besoin de 6 cuves de 1000m 2 lol. et tu fait quoi avec 6 cuves de 1000 m2 j'imagine pas l'investisements que tout ça te coute ?
De : Cachan (94)
Juste pour info :
j'ai 3200m2 de terrain
je fais un grand jardin,
j'ai aussi des fleurs et arbustes d'ornement...
les 6 cuves 1000 litres, c'est de la récup ; donc çà me coûte rien.
je préfère récupérer un max d'eau de pluie plutôt que d'arroser à l'eau potable !
Mais pour revenir au post initial, pourquoi alors demander des conseils pour récupérer l'eau de pluie de ta toiture puisqu'à priori ton installation actuelle semble suffisante ???
JC
Tu dois passer tes journées a arroser tout ça ??
je me renseigne de ce que cela est possible et en fonction et j'avise.
Je ne me précipite pas car à mon stade je parle de 350 l voir plus ou bien 1 deuxième.
De : Cachan (94)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h02
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
