Mur et muret pour une terrasse en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 691 fois
Bloggeur Env. 60 message Hauts De Seine
Je vous expose mon projet de construction d'une terrasse en bois.
Il est particulier car le profil du terrain sous la terrasse est variable. La terrasse est au niveau de sol naturel sur une moitié et au dessus d'une pente sur l'autre moitié. La première partie est constituée de plots béton sur lesquelles les lambourdes seront fixées. Sur la partie avant les lambourdes s'appuient sur des solives posées sur des plots bétons et en appuie sur un mur sur la partie avant. Habituellement on met des pilotis mais comme la partie avant est sur une mitoyenneté (de copropriété) je préfère monter un mur. Sur le côté je veux monter un petit muret pour matérialiser la séparation avec le jardin du voisin et arrêter proprement les lames de terrasses contre le mur.
Ci-dessous le plan de situation.
Plan de masse du jardin
Plan en coupe des éléments de strcutures
Quelle fondation me conseillez vous pour monter le mur de face et le muret de côté de manière à minimiser le terrassement et le béton ?
On prend comme hypothèses :
1) le mur de face retient 50cm de terre au maximum
2) la terrasse est assimilé à un plancher léger (55kg/M2 de charge fixe +120Kg/M2 de charge temporaire d'exploitation).
3) le mur de face et le muret de côté doivent pouvoir reprendre les charges de la terrasse par fixation de sabots (simplicité de mise en œuvre).
Voici à quoi je pensais :
Pour le mur de face (Parpaings de 20x20x50cm)
1) Semelle filante plate hors gel en 3HA8 (S3835) . Est ce suffisant pour soutenir les rangées de parpaings et les charges de la terrasse ? Du 6HA8 (F6840X15) en semelle rectangulaire est il nécessaire ?
2) Chainages verticaux (4HA8 , CH4810X10) aux extrémités liés à la semelle par des équerres
3) Un chainage horizontal (4HA8 , CH4810X10) au niveau de la retenue des terres reliés aux chainages verticaux
4) Bloc de poteau aux extrémités pour permettre une belle finition avec les chapeaux de mur dans la même largeur
Pour le muret pour soutenir 2 rangées de parpaings :
1) 3 plots béton armés sur la partie arrière, creuser à la tarière (1 tous les mètres), 15 cm de diamètre
2) Un chainage horizontal posé sur les pots et relié aux armatures des plots
3) Sur la partie avant, le chainage horizontal est relié au chainage vertical du mur avant.
4) L'ensemble est coffré et coulé sur place.
Votre avis ?
Dept : Hauts De Seine
Quid des distances réglementaires ?
Si votre terrasse est en limite du voisin (si le plu le permet) il faudra un mur de 2 mètres de haut pour cacher la vue.
Je suis en copropriété et non pas en maison. Il n'y a pas de vis-à-vis. La face avant donne sur un parking.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
