Montage garage sur dalle beton .........
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 461 fois
Bonjour a tous et toute d'abord :S:
Voila un ami ma fais une dalle betons de 15 cm pour un futur garage ( j'y rentrerais jamais la voiture c est juste pour ranger des choses ) mais c est dans le permis obliger d'en faire un !! la dalle supportera t elle les parpaing ? sachant qu il y a pas de fondation , la dalle a été ferrailler
De plus il la dit les poteaux ferraille pour les parpaing on peut les mettre après la dalle bizarre je vous fais voir une photo
donc si vous pouvez me dire en gros si je peu monter 4 mur une toiture ou si je dois me diriger vers un garde bois ?
un grand merci a ceux qui pourront m'aidez
Env. 70 message Loiret
Faudrais savoir si la dalle à était ferraille et surtout si elle a était bien couler avec du bon béton
Je serrait toi je partirai sur un garage bois cela est bien et bcp plus rapide à monter ;)
Bonne journée
Dept : Loiret
Oui la dalle a bien été ferraille avec un bon béton
De plus il la dit les poteaux ferraille pour les parpaing on peut les mettre après la dalle ...
- une dalle c'est 12cm
- les fondations sont OBLIGATOIRES
- les aciers verticaux sont en liaison... avec les fondations
vous auriez du prendre un maçon... ou trouver un "ami" compétent
dsl mais joker pour la suite.
La dalle a été coulée sur quoi, terre végétale, remblais, argiles?
Votre ami qui a fait cela est un ami qui vous veut du mal.
On ne monte pas des murs sur une dalle sans aucune fondation.
Effectivement on peut percer le béton pour sceller chimiquement des aciers mais encore faut il qu'il y ait une fondation en dessous car percer la dalle pour se retrouver dans de la terre cela ne sert à rien.
Votre ami a du zapper pas mal de choses dans le béton armé et la maçonnerie.
Maître d'oeuvre - CSPS
Mais c'est clair j'aurais du faire des recherches avant mais pensant qu'il connaissait son métier je l ai laisser faire enfin bref
On m'a conseillé de casser dans les angles poser les poteaux vertical et couler du béton pour que les poteaux soit solidaire avec la ferraille de la dalle et la dalle en elle même
La terre en dessous c est une terre dur avec des grava
Qu en pensez vous de cette solution
Qui a conseillé? Un autre ami?
Il faut faire des fondations sinon les poteaux vont faire pression sur la dalle et celle-ci va se fissurer, peut être se soulever, au milieu.
De plus, cette dalle a été coulée sur des gravas ....
c'est vraiment du n'importe quoi.
Oui encore un autre ami lol
Bon si j'arrrive a décaisser sur les 3 coté et je fais les fondation et je rattrape au niveau de la dalle cela peut le faire ??
désoler ces question mais j ai l impression que les personnes autour de moi on que des conseille de ...........
Le problème du bâtiment est que beaucoup de personnes vient des travaux réalisés, n'en retiennent qu'une partie et dès qu'ils ont coulé une dalle pour un abri de jardin, ils pensent qu'ils sont les rois de la maçonnerie.
Vous m avez pas répondu si c étais faisable de décaisser un peut sur les 3 côté et effectué les fondations
Oui, c'est possible il faut descendre de 60 cm pour atteindre le hors gel.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h26
Devis rénovation de maison
