Doute sur mise en oeuvre bloc coffrant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 371 fois
Mon VS sera réalisé en blocs coffrants type innoblocs (alkern).
Mon étude béton préconise deux HA8 verticaux tous les 25cm.
J'ai fait faire mes armatures sur mesure selon cette étude et mes semelles viennent d'arriver avec les attentes déjà soudées dessus tous les 25cm. Je me dis "impec, ça sera toujours ça de moins à ligaturer".
Par contre, mon problème c'est que les innoblocs ont 3 alveoles verticales... donc un espacement de 16.6 cm
Comment faire ???
1- jouer avec les blocs de coupe pour caler les alveoles sur les attentes (le plus simple je pense) quitte à avoir par ci par là des alveoles uniquement remplies de beton, sans ferraillage
2- casser toutes les soudures et re-ligaturer toutes les attentes tous les 16.6cm... Beaucoup de boulot et ferraillage pus dense que préconisé du coup...
Merci pour votre avis.
David
Classique : manque de coordination entre l'espacement théorique des aciers et le positionnement des alvéoles.
Je pense que si tu ne veux pas tout mettre à la benne, il va falloir bricoler. L'important, ce n'est pas de respecter à la lettre l'espacement du BE mais de mettre en place "en moyenne" la section d'acier prévu.
Donc, oui, il faut déplacer certains aciers, sans les massacrer.
Le BE, quand il fait ses plans, n'a souvent aucune info de la fourniture des BAB : il en existe avec des alvéoles tous les 25 cm, d'autres tous les 33 cm mais décalées donc 16,6 en moyenne.
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Et si du coup, certaines alveoles se retrouvent sans aciers verticaux, tant que j'ai la section d'acier prévue en moyenne c'est OK ?
David
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Salut David,
Bah j'ai fait presque la même connerie sur ma construction : mes ferrailles en attente tous les 25cm tombaient pile poil sur les paroies des alvéoles au lieu d'être au milieu des alvéoles (me suis trompé)... Et je m'en suis rendu compte après avoir coulé la semelle évidement. J'ai été obligé de faire des décalages de blocs et j'étais bien déçu
Voilà c'est le genre d'erreur qu'on fait qu'une fois j'imagine. Je me suis fait à l'idée que les maisons c'est comme les crêpes : la première qu'on fait est toujours un peu ratée (ou pas aussi parfaite qu'on aurait voulu et qu'on pensait au début).
J'aurais dû noter toutes mes conneries histoire d'en faire profiter les autres !
Dept : Ardeche
Merci Herade Smile
Tes décalages de blocs, tu les as fait comment du coup ?
En coupant un bloc normal ou en coffrant ?
David
DavidF a écrit:Merci Tournesol.
David
Pas grave. Tant que tu n'as pas un mètre entre deux attentes !
Dept : Eure
OK, super merci !
David
En cache depuis avant-hier à 21h27
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
