Vis inox pour terrasse résineux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 271 fois
Env. 40 message Gironde
Je fait en ce moment une terrasse bois en pin abouté classe 4 de 145*27.
Le vendeur m'a vendu des vis inox de 5*60 de marque s**x à tête étroite T25.
Je me pose la question de savoir si ce type de tête est adapté à des bois résineux ? Ne faudrait-il pas des tête plus large ?
Merci De vos retour d'expérience.
JMV
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, j'ai utilisé le même type de tete pour ma terrasse en mélèze et aucun problème. Les miennes étaient juste un peu plus longues, 5x70 pour 27mm d'épaisseur de lames mais aussi en tx25.
Merci pour l'info... j'ai une autre question concernant la longueur de 70. J'hésite entre des vis de 60 a priori préconisées dans le DTU qui va bien pour des lames de 27 en bois résineux et la longueur de 70 qui pourrait effectivement mieux correspondre à la règle des 2.5 fois l'épaisseur de la lame. Vous avez un avis la dessus ?
Mon fournisseur m' à fourni directement des vis de 70mm avec le bois. De plus comme j'ai mis des cales plastique sous chaque lame, je suis sur qu'avec 70mm rien ne bouge. Maintenant je vous avoue que je ne me référe pas au DTU mais plus aux avis et à l'expérience de chacun.
Ok ... comme j'ai mis une bande goudronnée entre la lame et la lambourde, l'épaisseur est négligeable... je pense que 60 devrait donc faire l'affaire... merci de ce retour.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
