Avis conception débord toiture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.102 fois
Env. 30 message Isere
Après m'être arraché les cheveux sur la conception du débord de toiture de ma future maison, malgré de multiples recherches sur ce forum notamment où les avis divergent, j'aboutis sur la conception décrite dans le plan ci-dessous.
Pourrais-je avoir l'avis de spécialistes sur l'ensemble ?
Pour info, si ça peut servir : L'entraxe entre chevron est de 63 cm, il y a 5 pannes espacées de 3,3 m.
D'avance, merci!
Dept : Isere
Bonjour...
Petit soucis...
le pare pluie, c'est bien, mais c'est mieux si en bas, il arrive dans la gouttière !
Sous la dernière ligne de tuile, perso, j'ai mis une barrière anti paif et rongeur, c'est un profil en plastique que l'on fixe sur un liteau avec des "poils" en plastique qui empèche les bestioles de rentrer sous la toiture.
Vous pouvez allez voir sur mon récit, comment j'ai "fait" le bas de ma toiture. Le pare pluie se termine sur une feuille de zinc qui tombe dans la gouttière, avec la tuile juste au dessus.
Vous n'etes donc pas obligé de surélevé votre dernière tuile si vous descendez votre gouttière pour que votre pare pluie fini lui aussi dans celle ci.
Pour les gouttières, j'ai choisi de la nicoll ovation, plus résistante que la plastique traditionnelle, la zinc et autres alu sous la grèle. C'est aussi joli que l'alu mais moins contraignant.
pipine51 a écrit:Bonjour...
Petit soucis...
Merci pour votre réponse.
J'ai consulté votre récit, superbe charpente!
La barrière "antipiaf" est prévue, elle est sur le schéma, mais en tout petit, fixée sur le bandeau de rive.
Si je comprends bien, vous avez arrêté vos contrelattes avant la rive pour surélever l'EST qui vient prendre appui sur une chanlatte afin de rejoindre la tuile, ce qui évite le liteau de basculement et permet d'avoir une gouttière assez haute. Le lambris sur chevrons facilite les choses.
Si j'ai arrêté l'EST avant la rive, c'est parce que l'écoulement sur EST est censé être exceptionnel ou accidentel et que dans ce dernier cas, il était intéressant de pouvoir le détecter. Cet écoulement se fait donc à l'arrière de la planche de rive en PVC (qui ne risque pas de se dégrader). Le tout est ventilé par les jours de 20 mm au niveau du lambris, et de 30 mm au niveau de l'EST.
En lisant les posts à ce sujet, j'ai l'impression que la communauté est divisée sur la question...
Entre l'habillage et le bandeau, je n'ai pas jugé utile de disposer un "anti-piaf/rongeur" car je vois mal comment ces bestioles pourraient s'insérer, peut-être me trompje...
La gouttière PVC est prévue de marque GIRPI, je crois que la qualité est assez bonne. Et pour le prix, je risque pas grand chose.
Dept : Isere
[quote="pipine51"]Bonjour...
Petit soucis...
bonsoir "pipine"
pas obligé que la sous toiture descende dans la gouttière, elle peut très bien être posé comme sur le schéma puisque "Nico" a laissé 20mm d'ouverture en bas de caisson....
Petit soucis...
bonsoir "pipine"
Merci beaucoup pour vos avis!
Je vous donne celui de l'ABF, tout frais : DÉFAVORABLE  ... Madame veut voir les chevrons et des voliges. Il faut que ça fasse vieux, bon.
Je revois ma copie. Je compte désépaissir les chevrons en dépassé, pour que les voliges viennent à fleur et ainsi conserver le gros de la conception initiale...
Dept : Isere
pourquoi ne pas tout simplement remplacer le contre lattage en bas de pente par de la volige de 14mm + la sous toiture et contre latter avec du liteau à ardoise de 10mm...
comme ça tout l'monde est content....Wink
Fais comme moi...
Du "défonces" le dessus des chevrons de l'épaisseur des planches de lambris, et tu poses celui ci sur les chevrons. Par contre, pas en PVC...
Retournes regarder sur mon récit, tu verras mieux...
Pourquoi vouloir défoncer les chevrons alors qu'il suffit de travailler avec les épaisseurs....
Ludovic, c'est sur que c'est plus simple, mais alors du coup :
  - la ventilation se fait sur 10 mm au lieu de 20 mm (DTU) ;
  - j'ai un pianotage de 14+10-18 = 6 mm entre les contrelattes courantes et les contrelattes de bord, c'est pas perceptible ça?
Pipine, c'est bien la méthode envisagée.
Dept : Isere
Pour info, plan modifié avec les voliges encastrées dans le longeron :
Dept : Isere
Oui c'est vrai, mais dans la mesure où il n'y aura que le bas de pente à cette épaisseur, que vous avez un gros apport de ventilation par l'ouverture de 20 à 30mm que vous laissez et que vous devrez tout de même poser de chatières à partir du 3ème rang de tuile cela ne posera aucun problème de ventilation......
J'ai raté quelque chose, là.  Pourquoi devrais-je disposer des chatières, si je suis ventilé à la faîtière et en bas?
Dept : Isere
Quand tu bosses avec des artisans Français, il faut des chatières, quand tu bosses avec des allemands...t'en as pas besoin, si le bas et le haut est suffisemment aéré, pas besoin, de plus, cela peut favorisé un peu trop l'aération, et donc les pertes thermiques. Tu peux regarder de nouveau chez moi, je n'en ai pas...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
