Probleme avec une pompe de surface
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 364 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je me retrouve avec une pompe de surface.
Avant d'attaquer le démontage, j'aimerai comprendre ce qui ne va pas à l'intérieur pour être sur que le démontage soit utile( j'ai remplacé ma pompe avec une autres et je n'ai toujours pas d'eau... je me pose donc la question si je recherche la panne au bon endroit)
Merci En tout cas j'ai récupéré l'ancienne pompe et quand je la branche , on sent qu'il y a un petit bruit pendant un certain temps puis plus rien... et pendant ce temps, elle n'a pas tourné.... je peux même essayé de la faire tourner à la main, elle n'avance pas....Merci pour votre aide
Env. 500 message Nantes (44)
C'est quoi comme modele de pompe ? et elle est branché sur ou ?
De : Nantes (44)
désolé pour le temps de réponse mais hier soir, la photo ne voulait passer (probablement trop grosse)
nicolas 2013 a écrit:C'est quoi comme modele de pompe ? et elle est branché sur ou ?
POur le modele de pompe... est ce que la photo suffit ?
Elle est branchée d'un côté sur une citerne et de l'autre sur l'alimentation de la maison...
Olivier
Faut la réamorcer la pompe
en mettant de l'eau dans le trou du boulon (côté sortie eau )
De : Nantes (44)
nicolas 2013 a écrit:Faut la réamorcer la pompe
EN fait dans le tuyau qui descend en biais sur le mur, il y a de l'eau.
il y avait bien de l'eau dans la pompe.. j'en ai pour preuve que lorsque je l'ai ouverte (éventuellement par le mano, ou en enlevant le tuyau d'arrivée,) l'eau coulait...
Je me pose cependant une question... comment le moteur sait qu'il y a de l'eau dans le corps ? je pose la question car finalement, c'est le moteur qui ne semble pas vouloir tourner... (ce que je ne comprends pas car 2 pompes qui fonctionnaient 4 mois avant n'ont plus voulu tourner une fois en place... cette pompe bleue et une autre que j'avais sous la main)
aujourd'hui, j'ai la bleue dans mon garage "démontée"(en deux parties : le moteur d'un côté et le corps de la pompe de l'autre) et le moteur ne tourne pas ...
Elle se mettent peut être en sécurité
ou elles on le pressostat qui est réglé trop faiblement en pression et se qui empêche les pompes de démarrer
De : Nantes (44)
Pour la pompe bleu, j'ai shunté le pressostat et pour la seconde... il n'y en a pas...
Je disais qu'à apriori il y avait de l'eau puisque de l'eau coulait du siphon mais si jamais il n'y a pas assez d'eau qui passe dans la crépine, que se passe-t-il ?
D'un autre côté, cela n'explique pas pourquoi cela ne tourne pas à vide...
LES pompes étaient brancher sur une prise standard ?
De : Nantes (44)
nicolas 2013 a écrit:LES pompes étaient brancher sur une prise standard ?
oui du 220
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
