Réparer un pilier en béton effrité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.709 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Novice dans le domaine je m'en remets à vous pour m'aider dans le choix de la technique à adopter pour réparer ce pilier qui a été fait en béton et qui s'est cassé. Sur la photo on voit les morceaux encore attenant mais on peut les enlever très facilement et on voit le feraillage.
Faut-il que je refasse un coffrage et que je retire tout ce qui a cassé en rebouchant avec du béton ou du mortier, ou avez-vous d'autres idées pour refaire quelque chose de propre dans la limite d'une relative simplicité ?
Merci à tous pour votre précieuse aide. Bon dimanche.
Phil'.
Dept : Charente Maritime
Enlever le béton qui ne tient pas
Passives les aciers
Employer un'mortier de Reparation (fibré en général )
Voir par exemple : TP repar
De : Sur Le Forum (77)
Merci beaucoup stephplr77 pour ta réponse très rapide je vais voir si je trouve dans le coin du mortier de reparation fibré pour refaire ça correctement!! Bonne fin de dimanche et merci encore je ferai une photo des réparations
J'ai vu qu'il existait des fibres à ajouter pendant l'élaboration du mortier, c'est valable ?
Avant d'envisager quoi que ce soit, il va falloir trouver l'origine des désordres :
- Origine ? (que c'est-il passé ? Choc, autre chose ...)
- De quand date le coulage de ce poteau ?
- Depuis quand est-il comme ça ?
- Que supporte t-il ?
- peut-on avoir une idée des aciers mis en place ? Il est tout à fait anormal, si la poteau a été fait correctement (suivant les règles du béton armé, s'entend), qu'il soit dans cet état.
Quand on aura les réponses, on pourra, peut-être, envisager une procédure de réparation.
Dept : Eure
Env. 20 message Paris
Meme souci mais je me demande s'il ne faut par tronçonner ou buriner horizontalement la partie abimée pour que le béton de réparationn support vericalement le pillier , ne pas se décoller en étant présent d'une manière trop verticale....comme une "tache" de béton....quite a sculter une surface en escalier dans ton cas plus grave pour ne pas couper les fers
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
