Mauvais emplacement d'un tuyau d'évacuation des eaux usées dans la dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 40 message Haute Saone
je viens vers vous pour solliciter votre aide concernant une petite interrogation que nous avons, en rapport avec une erreur du constructeur dans notre construction.
Notre maison à commencée il y a 2 mois environ. Il y a une dizaine de jours, ils ont coulés la dalle du RDC. De celle-ci dépasse les différents tuyaux d'évacuation des EU/EV. Je précise que nous n'avons pas de vide-sanitaire.
Seulement, en passant sur le chantier la semaine dernière, nous nous sommes aperçu que le tuyau d'évacuation des eaux usées de notre cuisine est mal placé.
Il a été mis, en gros, sur le mauvais pan de mur. La distance entre la sortie de tuyau réel et théorique est d'environ 3 m linéaire avec un angle droit puisqu'il a été mis vers le mauvais mur.
J'ai envoyé un mail au conducteur de travaux pour connaitre son explication et voici son message :
"En effet nous n'avons pas fait le lien entre nos plans (évier contre la cloison) et les plans du cuisiniste (évier déplacé sous la fenêtre). Nous pourrons néanmoins repasser l'évacuation de l'évier et du lave-vaisselle dans l'épaisseur de l'isolant de sol."
Pouvez-vous me dire si, d'après vous, cette solution vous semble correcte ou bien s'ils doivent casser la dalle de façon localisée et recommencer en plaçant l'évacuation là où nous l'avions demandé.
Quelques éléments supplémentaires, voici ce que dit notre notice :
"Évacuation EU/EV en PVC diam 100 mm dans terre-plein ou dallage"
"Isolation de sol projetée ep. 13 cm sur dallage avec un R=5.20m²K/W"
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Edit: voici quelques illustrations :
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour Narjol,
Non l'isolant projeté n'a pas vocation à rattraper les erreurs et malfaçons se qui aura d'autant plus de conséquence sur l'isolation de votre sol.
Une gaine de petit Dn passe encore mais un Dn 100mm
Si l’altimétrie le permet entre le mur de votre maison et le tabouret ou la F-S rien empêche votre constructeur de contourner les 3 mètres et l'angle de votre maison afin de raccorder cette canalisation.
Attention l'angle à 90° est à faire obligatoirement avec 2 coudes à 45°
Voila
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci pour votre réponse. Si je comprends bien votre proposition, vous proposez de raccorder les eaux usées de la cuisine au tout-à l'égout par un deuxième réseau de canalisations qui passerait en dehors de la maison et non pas sous la dalle comme le réseau déjà existant ? Si c'est bien celà, le problème est que le mur de notre cuisine qui donne sur l’extérieur est du côté de notre terrain et non pas du côté rue ... j'imagine que le nombre de mètres linéaires de canalisation en supplément sera assez élevé si l'on doit contourner toute la maison... et j'ai un doute quand à la possibilité d'avoir suffisamment de pente sur une telle longueur puisque notre terrain est quasiment plat.
Dès lors, comment pensez-vous que je devrais aborder le constructeur, et pour lui réclamer quoi ? Y-a-t-il des éléments concrets sur lesquels m'appuyer (DTU ... ?) pour éviter cette pratique ? Car j'imagine qu'il pourra me rétorquer que ce cas de figure est prévu par la notice que nous avons signé : ""Évacuation EU/EV en PVC diam 100 mm dans terre-plein ou dallage"
Merci d'avance.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 800 message Ain
Je suggère que vous passiez l'évacuation (diamètre 50) dans l'isolant du MUR. Aucun souci de pente et le coude ne posera pas de contrainte à l'évacuation.
Cette solution est possible si la cloison où se trouve l'évier dessiné est prévue avec meubles bas.
Bonne continuation
Dept : Ain
Et si les 2 murs sont équipés de meubles bas vous pourrez raccorder l'évacuation de l'évier en "apparent " (dans la réservation des caissons).
Dept : Ain
Merci pour cette réponse. Simplement, jai justement regardé un peu les DTU et il est noté :
"Les canalisations d'évacuation ne doivent pas cheminer dans :
les conduits :
de fumées ;
de ventilation ;
d’ordures ménagères ;
l’épaisseur d’un isolant de mur de façade."
Donc visiblement il n'est pas recommandé de passer en façade
Concernant l'avis de passer derrière les meubles. Effectivement il y aura des meubles bas partout mais j'avais que l'idée d'avoir un tel rafistolage ne me plait guerre ...
À voir donc ....
Mon lien pour les DTU que j'ai trouvé :
http://www.batirama.com/arti[...]iments.html
Dept : Haute Saone
Re
Vous faite erreur concernant ce DTU qui correspond à l'adduction (arrivée)
1) Votre CST à fait la connerie donc c'est à lui de palier à cette erreur et quelle erreur!!
2) Réparer oui mais pas au détriment des règles de l'art quand à passer cette canalisation Dn 100mm dans de la mousse polyuréthane (je n'arrive mème pas à comprendre qu'il ai pu faire cette propo.
3) Vous n'avez rien à payer cette modification est à prendre en charge et en totalité par votre CST (pas question de vous faire signer quelconque avenant.
4)Concernant l'altimétrie celle-ci n'a rien à voir avec votre terrain plat, vous avez une 1ere altimétrie qui est égale au fil d'eau en sortie de mur de la maison puis une 2ème altimétrie qui est égale au fil d'eau en entrée du tabouret de raccordement (généralement assez bas quand c'est un TAE.
La tolérance mini en matière de pente EU-EV est 0,5%/ml et en EP de 0,3%/ml
5) Et non picea73 pas de proposition comme ça, quand quelqu'un fait construire une maison neuve ce n'est pas pour avoir des PVC apparent ce qui est différent en rénovation.
Concernant les EU celles-ci sont obligatoirement en Dn mm tout comme l'aération primaire de la maison
Cldt
Dept : Dordogne
Hello
Les caissons ont un vide sanitaire prévu pour passer les tuyaux d'alimentation, évacuations... cette réservation est plus ou moins importante selon les cuisinistes et donc il faudra intégrer ce paramètre lorsque vous choisirez la cuisine.
Dept : Ain
Puisque l’évacuation est déjà présente en dalle le problème actuel concerne l'exutoire et rien d'autre...
Dept : Dordogne
Très bien, merci à tous pour vos conseils et vos points de vue. Je prends note de tout ça et je vais revoir avec le constructeur.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
