Chainages horizontal ? bloc U ou coffrage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 40 message Gard
je me pose une question concernant la futur réalisation du chainage horizontal. Selon vous il vaut mieux utiliser des bloc U ou tout coffrer ? car quoi qu'il en soit je pense que je devrais faire une arrase de propreté pour rattraper les niveaux, même si il y a passe grand chose j'ai de légères vagues. Donc si je coffre tout avec des planches, je fait d'une pierre deux coup et je gagne du temps sur la mise en place.
Par contre dois garder un hauteur de 20 cm ?
et j'ai lu que pour l'enduit cela nécessite de pose une toile en fibre de verre, a cause de l'hétérogénéité des matériaux, il peut y avoir des fissures au jonction des éléments coffrés et des bloc de béton?
dans l'attente de vos lumières , merci
J'allais dire...c'est vous qui voyez !
Les blocs en "U" ont un cout...
Surtout, comme avec tout "parpaing", si vous ferraillez, ne faites pas toucher la ferraille avec le bloc parpaing, ne pas caller avec des morceaux de parpaings non plus, le parpaing, c'est poreux...
Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir 20cm, le principal est que la ferraille du chainage soit suffisamment enrobée.
Ensuite, vous parlez de quel type d'enduit ? Il est vrai que sur du béton "bancher", "coffrer", il faut parfois mettre une accroche supplémentaire, cela peut parfois n'être qu'un primaire...
Donc, oui, vous pourriez tout faire avec des planches de coffrages pour réaliser votre chainage horizontal, et ce, même pour 15cm...
Un enduit monocouche standard, j'ai vu ça sur de site de Weber. je m'étais dit au pire d'acheter des planche de 25 cm ça serai plus simple pour faire des coffrage d'environ 18 cm d'épaisseur, caler avec des cale PVC prévu a cette effet Biggrin
Sinon, pour caler, au lieu d'acheter des cales en plastique, ce que je fais de mon coté...:
Je prends un morceau de tuyau de PVC ou une bague métallique de la longueur correspondant à l'épaisseur d'enrobage de mon béton, par exemple dernièrement, du 30mm d'épaisseur. Je mets au sol morceau de bache. Et quand il me reste un peu de ciment, je fais des gateaux. Je place ma bague au sol, et remplis de ciment, mets au milieu, un lien métallique plié en 2 et démoule aussitot pour refaire d'autres gateaux...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
