Avis sur ciment brico Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 281 fois
Env. 20 message Doubs
je compte monter une murette de 20m de long et 1.20m  d’auteur.
pour les fondation des collègues me suggèrent de prendre du ciment premier prix de chez brico
j'aimerais connaitre votre avis dessus merci.
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Bonsoir.
Déjà prenez du béton ça sera mieux que du ciment pour faire des fondations.
Ces fondations ne reprenant pas une charge importante, je ne vois aucune contre indication pour prendre un béton premier prix à moins de 4e les 35kg.
... béton premier prix à moins de 4e les 35kg.
des sacs de béton ? avec de l'eau en poudre ?
Nan nan, juste des sacs de béton tout prêt avec de l'eau du robinet portée directement par le fournisseur.
Merci pour vos réponse aussi rapide ,
pour le béton ,j'ai déjà du mélange et du sable pour la suite,
j'aimerai savoir si les sac de ciments du brico sont d'origine française ou NF , pourquoi il y a t il une si grande différence de prix avec les sac holcim par exemple ???
Dept : Doubs
Normalement c'est certifié. Si ça l'est c'est marqué dessus.
Différents ciments pour différentes destinations finales.
Pour chaque usage, il existe un code de ciment qui conviendra mieux que les autres :
X0 : lorsque la surface que vous souhaitez recouvrir sera non-armée avec un enrobage supérieur à 5cm.
XC : de 1 à 4, le classement dépend de l’humidité de l’air ambiant. 1 étant le plus sec, 4 le plus exposé à l’humidité.
XF : de 1 à 4 également, ce classement prend en compte les risques de gel auxquels le béton sera confronté. 1 étant une présence de risque de gel faible à modéré, 4, le gel important et de longue durée classiquement déverglacé à l’aide de sel.
La résistance en compression de votre béton dépend aussi de la classe de votre ciment (le 32.5 étant le plus courant si je ne dis pas de bêtises).
Bref. Pour vous un ciment premier prix est amplement suffisant. C'est un muret de rien du tout qui ne porte rien du tout.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
