Quelle protection et abonnement pour une chaudière électrique de 12k
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 396 fois
Env. 300 message Cote D'or
En cours de construction j'arrive à l'installation du tableau.
Quelle protection mettre pour une chaudière électrique de 12k ? je suppose un interdiff de 63  et un disjoncteur de 63, avec un cablage de 16². Un abonnement EDF de 12 est il suffisant ?
Pour le reste du tableau, bien que pas obligé à la nouvelle norme car mon permis date de 2014, je préfère l'appliquer. Si j'ai bien compris pour mes interdiff en 40 je ne dois pas dépasser le cumul des disjoncteurs divisé par 2 (pas de chauffage ni de chauffe eau sur ces rangées) et 8 disjoncteurs par interdiff maxi.
Et pour les 63 c'est le même calcul ?
Merci d'avance pour vos contributions et bonne journée
Dept : Cote D'or
Hello
De toutes façons on ne peut pas avoir plus de 12kVA en mono
donc oui, si conso maxi 12kVA alors ID 63A, protection et filerie en rapport
oui, la règle est la même pour les ID63A que pour les 40A
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
L'idéal serai de se renseigner auprès du constructeur de la chaudière pour voir ce qui est préconisé.
À défaut de renseignement, on vous répond donc 63A, mais comment fonctionnera le reste de la maison ?
De : Grasse (6)
Pour les ID 63A, vous respectez la règle amont avec un DB 30/60A
Il n'est donc pas nécessaire de respecter la règle aval sur le cumul des calibres.
Vous ne pourrez pas avoir plus de 12kVA en mono.
Assurez vous que votre chaudière possède une possibilité de délestage et prévoyez un délesteur pour gérer les pointes de consommation de l'électroménager.
Carminas
Dept : Cantal
Je me réveille, mais plutôt qu'un ID+disjoncteur, prévoyez un disjoncteur différentiel
et effectivement, très probablement un délesteur ...
De : Grasse (6)
Bonjour et merci pour vos réponses,
Bien noté Carminas pour les interdiff de 63A, mais la règle de 8 disjoncteurs s'applique t-elle bien ? faut-il compter aussi le contacteur pour le chauffe eau dans les 8 ?
La notice parle bien de 63A et filerie de 16², concernant le délestage j'ai prévu une gaine vide de 25 qui va de la chaudière au tableau, dans le cas où je devrais mettre un délesteur. En principe la chaudière est surdimensionnée d'après l'installateur, mais on a préféré avoir une marge, donc elle ne devrait pas tourner à pleine puissance.
Pour le disjoncteur différentiel, je vais regarder, mais je ne sais pas si ça existe et si c'est plus économique qu'un interdiff et un disjoncteur.
Bonne journée à vous.
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
C'est 8 disjoncteurs maxi y compris pour un 63A
Un contacteur n'entre pas dans ce décompte.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord et merci.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h25
