Env. 100 message Toulouse (31)
Sur les portes intérieures (bois, âmes pleines) des chambres, SDB etc.. : je souhaiterai que lorsqu'on les ferme çà ne claque pas, et ne fasse pas de bruit. Je sais qu'il existe des joints pour les portes (mais plus pour étanchéité ou bien pour pas que le bruit n'entre dans les pièces) mais ce n'est pas ce que je cherche : je veux juste un système pour amortir la fermeture des portes :!! Que dois-je demander du coup au menuisier qui pose les portes ?? Merci pour votre aide !
Le système le plus simple c'est de poser des amortisseurs adhésifs.
Différents modèles et types existent, petites pastilles plastiques transparentes, ou mousse en blanc et marron le plus souvent.
Dept : Herault
Ok merci : donc pas besoin de demander qqchose de spécial au poseur de porte : je me débrouille seul en GSB ? Merci !
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonsoir à toute la communauté.
J'ai également ce problème de bruit de porte chez moi. Mon fils a tendance à claquer les portes, ce qui est plus fort que lui.
J'ai entendu parler de ces adhésifs antibruit à coller.
Entre autre, je vois cette bande adhésive : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-porte-univ[...]7-mm-x-6-m-gris-e153916
Bref, je compte me rendre en magasin et je vous communiquerais ma réponse
ISIDORIS a écrit:Bonsoir à toute la communauté.
Ce produit n'est pas du tout antichoc ou anti bruit, c'est un isolant contre le passage d'air.
Il a quel âge ton fils ?
Dept : Herault
Il a huit ans et demi !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h03
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
