Jonction ossature bois / radier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.181 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Je voudrais soumettre aux connaisseurs un détail pour la jonction de l'ossature bois et du radier.
L'idée de départ est de parvenir à une différence de niveau entre le sol fini intérieur et le terrain fini de l'ordre d'une marche maximum. Sachant que la garde au sol du bardage doit-être de 20cm minimum, cela m'a amené à un casse-tête que je pense avoir résolu avec ce détail.
Il me reste néanmoins des questions:
Y a t-il l'utilité d'un drain en périphérie du radier?
La solution d'apporter 40cm de grave non gélive est-elle optimale, l'idée étant d'éviter les bêches qui posent problème pour la continuité de l'isolation thermique.
Y a t-il des points faibles dans ce détail?
Y a t-il des solutions plus économiques pour parvenir au même résultat?
D'avance merci pour vos précieuses lumières.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous utilisez un principe fréquemment employé en construction bois de niveau passif qui a fait ses preuves.
Le perinsul a un cout mais il a une très grande longévité .
Rien à redire pour ma partie thermique) .
( pour du passif avec label j'aurai juste pris une remontée / coffrage Jakodur plus épais)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:Bonjour ,
Merci pour cette réponse encourageante pour l'aspect passif.
Concernant la remontée Jakodur, elle est conditionnée par l'épaisseur de ma fibre de bois rapportée de 60mm. Si vous voyez une autre solution je suis preneur.
Dept : Haute Savoie
Personne d'autre n'a d'avis?
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Var
Je rejoint l'avis de philyu, pour l'isolation des dalles j'utilise aussi les produits jackodur qui sont (hors aspect écologique) très bien pensés et performant. Les éléments de coffrage (remontée sur les bords de la dalle béton) ont une épaisseur de 80 à 320mm.
Par conséquent si vous utilisez un 80mm, il ne devrait pas y avoir de problème car la lisse basse se fixe à l’arase de la dalle. Vous allez rajouter un isolant par pluie de 60mm, sur lequel vous devrez (conformément au DTU) fixer les tasseaux verticaux de support de bardage de minimum 20mm. Je vous conseille des tasseaux en 40x40mm que vous pourrez visser à travers l'isolant sur vos montants d'ossature. Je conseil cette épaisseur car dans les règle de l'art de notre métier (constructeur de maison ossature bois) on respecte la règle des 2 tiers 1 tiers. Comme votre bardage fera 27mm d'épais, la prise dans le bois des pointes pour le bardage devront faire 55mm. Ainsi vous mordez d'environ 20mm votre bois (moins si vous clouez dans les rainures) 35mm dans votre tasseaux. Les conditions d'une pose respectable sont donc remplies.
Si on calcul vous avez 60+40+27=127mm. Vous pouvez donc dépasser largement votre élément de coffrage afin d'éviter l'infiltration entre l'isolant et la dalle.
Rien ne vous empêche (c'est ce que je fais dans votre cas au moins du côté des pluies battantes) de coller et agrafer  un film imputrescible sous votre isolant rigide et de le faire courir le long de l'élément de coffrage pour éviter ces infiltrations. Bien sûr c'est à prévoir, car à faire avant la remise en place des terres.
en espérant vous avoir aidé, vous pouvez apercevoir certains de mes travaux ici
Dept : Var
Merci pour cette réponse fort intéressante.
Mon bardage sera vertical (plus ou moins imposé par l'instructeur de la DDT) Du coup le lattage de 40cm servira de ventilation. Par conséquent je suis bien obligé de le laisser dégagé au pied pour que la circulation d'air se fasse. Ou bien j'ai loupé quelque chose?
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Var
Les terres peuvent être remises jusqu'en dessous de votre isolant rigide. En laissant un espace de quelques centimètres (5 à 10 environ) pour que votre isolant ne soit pas en contact avec la terre et l'humidité.
Toutefois si votre bardage est vertical je vous conseille un double litelage en 20x40mm. Un vertical (qui permet l'écoulement des eaux sur façade si elle réussissait à passer derrière le bardage), puis un horizontal pour ensuite barder verticalement. (en charpente on parle de litelage technique et de ventilation).
Car si vous mettez du 40mm horizontal. Vous empêchez l'air de circuler par dessous. En croisant vous laisser une ouverture de 20mm (ou il faudra mettre une grille anti rongeur) qui permet la bonne ventilation de votre bardage.
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 15h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
