Multicouche
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 866 fois
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
J'ai une question, je vais passer mes tuyaux multicouches sanitaire sous la dalle en terre plein sachant que l'isolant ce situera au dessus de la dalle pour plancher chauffaut.
Faut il juste gainé ou est il préférable d isolé ou isolé plus gainé les tuyaux d'eau chaude ?
(entre cailloux et polyane )
De : Tours (37)
Si vous passez des tuyaux de flotte sous la dalle, isolez les...
j'allais dire, même dans la maison, cloison, ou faux plafond, isolez vos tuyaux d'eau chaude, vous ferez des économies d'énergie ! L'eau se refroidira très vite sinon, et vous serez obligé de tirer l'eau pour avoir de l'eau chaude.
Si je met un tuyau isolé faut il mettre une gaine sous dalle en protection ou l'isolant fait office de protection?
De : Tours (37)
Cela dépend sur quoi est posé le tuyau, et ce qui va se retrouver dessus lui, si ce sont des matériaux blessants ou non...et quelle qualité d'isolant !
Sans doute que la meilleur solution serait de passer le tuyau de flotte dans une gaine EDF...par exemple de 75mm.
Voilà comment je ferais à 1ère vue.
Je prendrais une gaine EDF de 75mm, et je passerais mon multicouche dedans enrobé d'armaflex...
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Ou si vous voulez gagner du temps, on trouve des tubes gainés isolés dans le négoce pro.
A vous de voir,
De : Moy De L'aisne (2)
Merci pour vos réponse
J'ai commander du multicouche gainé mais sans isolant.
C'était avec gaine ou isolant mais je n'ai pas trouvé avec les 2
De : Tours (37)
J'aurais perso acheté du multicouche nu et fait mon gainage et/ ou mon isolation moi même, cela me serait revenu moins cher, surtout que le multicouche de façon générale (hormis votre cas) ne demande pas de gaines...puisqu'il ne se dilate pas, contrairement aux autres...
Si c'est pour le passer sous une dalle (engravé), un multicouche gainé.
Dans un vide sanitaire, un multicouche isolé sans gaine.
Dans un mur, multicouche gainé.
Dans une cloison creuse, gainé ou nu.
En apparent, nu.
Dans une dalle encastré, nu ou avec gaine.
Le multicouche est gainé pour le protéger, une fois en place impossible de remplacer le tube
a moins qu'il soit court et en ligne droite sans courbe, pour ainsi dire impossible la plus part
du temps.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir,
En apparent, nu.
du temps.
Merci pour l info ce sera sous dalle donc gainé
De : Tours (37)
ET l'eau chaude, il est facile de faire du gainé et isoler...
Vous virez la gaine de votre multicouche, vous isolez votre tuyau d'eau chaude avec de l'armaflex, puis vous inserez cela dans de la gaine...
J'apporte juste une précision par rapport a l'encastrement des tubes gainés ou non...
Pour de la cloison alvéolaire, avec gaine ou nu.
Pour de la cloison sur rails (ossature métallique), avec gaine.
De : Loire (42)
Env. 30 message Morbihan
Bonjour, j'ai une question concernant le multicouche, existe -t-il des couronne fourreauté ou cela ne sert a rien. car vous dites
"Le multicouche est gainé pour le protéger, une fois en place impossible de remplacer le tube
du temps."
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
