Projet mezzanine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 380 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonsoir à tous , j envisage de créer une mezzanine Ouverte sur le salon , dans le but de créer un espace supplémentaire pour un couchage double occasionnel pour les invités ainsi Qu un petit coin bureau dans le même espace et sans cloisonnement.
Dimensions de la mezzanine , 540 cm de long sur 180"cm de large
Je souhaiterai fixer à l aide de sabot des solives de 540 cm entre les deux murs porteurs bétons, et posé directement dessus des plaques osb2 22 mm.
Est ce que 4 solives espacé de 60 cm suffirai?
Quelle taille de solives me faudrait il?
Je précise que j ai une hauteur sous plafond de 520 cm.
Pensez vous que ce soit réalisable ?
J espère avoir était assez clair , dans l ´attente de réponse ...
Merci d avance.
[/img]
Dept : Alpes Maritimes
4 solives oui mais pas avec 0.60 entre chaque car ça ne donnera pas 1.80ml de large, mais bien plus...
Partez avec des 100/250 de section 4 solives et posez de OSB de 18 ça suffira largement.....
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse , reste à trouver le bois , pensez vous que je trouve sa dans le commerce ou directement à la scierie?
Est ce que je dois préféré un bois à un autre?
C'est de la section standard, donc pas de prob à trouver.. sapin en C18
kauffmann ludovic a écrit:C'est de la section standard, donc pas de prob à trouver.. sapin en C18
OK , allez c est parti pour attaquer la mezzanine alors, un grand merci pour tes réponses.
Bonjour messieurs , après multiple coup de téléphone chez divers revendeur de bois de charpente et matériaux de constructions on me propose en 6 mètre uniquement du 100× 220 ou 70 ×220 pensez vous que sa ferai l affaire ?
Z'avez appelez qui..?
Chausson, charpente toiture
Point p , 2 agences,
Leroy merlin ,
Brico depot
Dispano
Cifreo bona
France bonhomme
Chez Chausson vous devriez avoir ça, c'est pas parce qu'ils en on pas sur la parc qu'ils ne peuvent pas en avoir.....
C'est chez eux que je me fourni et c'est sans problème.....
Env. 7000 message 06 (6)
Les 10 x 25 en C18, pour habitation sans cloisons ni plafond, c'est juste bien avec flèche au 1/350 de 5.40 m. il ne faudrait pas aller en-dessous à mon avis.
En 10 x 22, l'entraxe serait à passer en 45 cm (flèche 1.7 cm), ou mieux 36 cm (flèche 1.4 cm)
De : 06 (6)
Ok merci , je vais donc persister pour trouver du 100 *250,
Juste pour info , pour m instruire si je le fait avec des 100*220 avec un entraxe de 36 , je devrai donc mettre 5 solives ?
Ca dépend si vous mettez une solive contre le mur du fond ou non.
De : 06 (6)
Bonjour j ai persisté dans ma recherche , et je trouve ces dimensions uniquement en scierie, est ce que vous pensez que sa ferai l affaire?
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonjour , dernière petite question, pensez vous que 2 goujons d ancrage par sabot suffisent, ou plutôt 4?
Merci par avance
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
