Portail motorisé sans portillon: que Faire en cas de panne ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 473 fois
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonjour à tous
Voici mon souci :
J'ai un portail non motorisé pour le moment, mais pas de portillon car pas assez de place. Le problème c'est que quand je vais le motoriser, comment faire en cas de panne ?
Normalement on passe par le portillon, on déverrouille le mécanisme et on ouvre manuellement. Mais sans portillon.... je risque d'être "enfermé" dehors !
Je crois savoir qu'il y a des portails avec un portillon intègré, mais mon portail ne doit pas dépasser 1,60m, voire 1,70m.
Il faudrai du sur mesure et ça coûte un bras !
L'autre solution serait de reculer le portail de 2m et faire un portillon sur le côté mais ca ne passera jamais auprès de la mairie.
Existe-t-il dès solutions de déverrouillage par l'extérieur ? Par exemple, une petite trappe en bas du portail avec une clés pour passer le bras et avoir accès au mécanisme ?....... ou autre chose......
Merci pour vos avis
De : Chiry-ourscamp (60)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello,
Normalement un portail avec portillon intégré te coute le prix d'un portail + portillon Biggrin
De : Aubervilliers (93)
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai eu le cas...je suis passé par dessus le grillage en montant sur le coffret EDF.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Au pire il y'a des batteries de secours sur certains modèle de moteur Wink
Le mien avait effectivement une batterie mais HS depuis le 1er jour et je n'avais pas testé, changée depuis.
Dept : Cher
marco93 a écrit:Hello,
Bonne remarque !
Effectivement, ce que j'économise sur le portillon séparé, je le rajoute dans le portillon intégré.
Logique.
Osram a écrit:Bonjour,
C'est une solution aussi oui.
marco93 a écrit:Au pire il y'a des batteries de secours sur certains modèle de moteur Wink
Oui. Mais je parlais de panne mécanique.
Bonne remarque !
Logique.
Il te reste le saut à la perche loool
si tu peux y intégré un portillon dans le portail c'est top
Je vais plutôt me lancer dans le portail integré
Biggrin
Voir si c'est possible car mon portail ne doit pas dépasser 1,60m
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
Djpiou a écrit:Je vais plutôt me lancer dans le portail integré
Biggrin
Attention à la tête
C'est clair...
Laugh
Pas très pratique... c'est pour ça que j'ai pensé à juste une petite trappe, munie d'une serrure pour passer le bras et avoir excès au mécanisme pour le déverrouiller.
22/03/12: dépose PC
Djpiou a écrit:C'est clair...
Laugh
Il faudra avoir le bras lonnnnnngggggggggg.......
Dept : Cher
Tout dépend où se trouve le mécanisme. Et comment il est fait.
Je pourrai peut être bricoler un système sur le bras avec une goupille.
J'ouvre la trappe, j'enlève la goupille, et je retire le bras.
22/03/12: dépose PC
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
