Demi muret qui supporterai une paroi de douche Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.040 fois
6
Env. 200 message Gironde
Nous souhaiterions faire un demi muret qui supporterai une paroi de douche. Ce muret serait d'une largeur de 10 ou 15 cm environ, hauteur 110 et largeur 90 cm.
Notre maitre-d'oeuvre nous dit qu'il ne voit pas comment résoudre le problème d'étanchéité et de solidité du muret?
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce produit et quel technique pour le bâti a-t-il utilisé?
Membre utile Env. 600 message Morbihan
Vraiment bizarre ! Notre muret dans la chambre supporte une verrière "poids lourd "; ça c' est pour le coté solidité; Et votre muret , côté douche, doit être étanchéifié bien sûr, et carrelé "of course" ainsi que le dessus du muret ( un peu comme un pare-douche sur une baignoire en somme.) Donc si vous avez une idée qui vous plait, NE VOUS LAISSEZ PAS FAIRE, INSISTEZ .
En fait les M.O. ont une certaine tendance à pas se faire ch... avec ce qui est, pour eux des détails, pour vous, VOTRE maison. A +
Dept : Morbihan
Pas vu partie question technique : en briquesBiggrin
Dept : Morbihan
Merci chtibreton, cela me conforte dans mon idée, surtout que le chape n'a pas encore été coulée (environ 13 cm), donc elle sera maintenue au sol par la chape. Le plaquiste que nous avons vu nous a dit que cela était parfaitement faisable. Je me doute qu'il y aura l'étanchéité à faire.
Suite au prochain épisode.
le plus adapté est certainement le béton cellulaire.
surtout si vous le fixez directement sur la "dalle", cela évitera la remontée d'un pont thermique dans la paroi.
c'est le genre de "demande-bricolage" qui est souvent facturé assez lourdement (comme toutes les exigences non indispensables) alors que très facile et peu couteux à faire soi-même Wink
Bonjour Elisa21,
Finalement, nous l'avons notre muret. Je joins une photo:
[img=206x314]https://files.forumconstruire.com/img-1-jpg-stor-5a2a7f451c2c3210960.jpg[/img]
Mais je suis un peu décu du travail de finition au niveau des profilés. Il n'y a pas eu d'embout de finition, ce qui fait que les angles sont un peu coupants, au niveau du muret et au dessus du bâti des WC suspendu.
[img=290x436]https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5a2a80ae3b21526840.jpg[/img]
Le MO a été surpris que je signale ce point et il m'a dit que depuis qu'il travaillait, il n'avait jamais entendu d'un embout de finition.
Heureusement qu'avec notre ami Google, il est possible de trouver cette information.
Bonne journée.
Env. 10 message Drome
Je suis dans le même cas de figure que vous, pouvez-vous finalement me dire comment a été fait votre muret?
En siporex, en agglo, en brique?
Par avance merci de votre réponse.
Blandine.
Eolia810 a écrit:Bonjour Elisa21,
Bonne journée.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Pourquoi est-ce que le placo ne vous a pas paru possible?
Si le muret est pris dans la chape, le tout devrait etre relativement rigide.
Nous envisageons de faire un muret identique au votre et avions privilegié le BA13. Est-ce que j'ai loupé qqchose?
Mon muret fait 1.20m de haut par 0.9m de large. Il est carrelé en toute part, simple plaque de placo de part et d'autre.
Il est pris dans la la chape anhydrite et il n'y a aucun probleme de rigidité
Dans votre cas, sans chape, et avec une telle hauteur, c'est effectivement un peu plus inquiétant.
Env. 10 message Gironde
Bonjour !
Votre sujet m’intéresse, je suis dans le même cas que vous avec la configuration muret, que je compte réaliser en béton cellulaire. Je suis par contre bloqué quand il s’agit de trouver la paroi à la taille adaptée. J’aimerais trouver un modèle en taille standard pour éviter un modèle sur-mesure hors de prix.
Quel modèle avez-vous installé ???
Damien
Eolia810 a écrit:Bonjour *****,
Bonne journée.
Bonjour, temporairement, nous utilisons un rideau de douche. Je n'ai pas trouvé de paroi adaptée taille standard. Les demis parois sont principalement destinée aux baignoires et ne conviennent donc pas pour un muret d'1m20.
J'ai peur de n'avoir pas le choix que de passer par du sur mesure.
Merci de poster sur ce sujet si vous trouvez qqchose!
On merci !
Dans mes recherches je n'ai trouvé que ça pour l'instant, je vous le partage ça vous servira peut-être
https://www.cedeo.fr/sites/d[...]4815870.pdf
Env. 10 message Bas Rhin
J'aimerais faire quelque chose dans le même style mais j'ai peur des projections d'eau.
Avez vous pu mettre une vitre et avez vous bcp éclaboussure ?
Merci d'avance
Yael
Eolia810 a écrit:Bonjour,
Dept : Bas Rhin
Pour info j'ai construit un deuxième muret, toujours en placo et celui était sur plancher bois donc pas noyé en partie basse dans une chape (qui rigidifie le tout).
Pour ce faire j'ai fait une ossature double. Cad deux rangées accolées de rail et montants. Sur les montants intermédiaires, j'ai solidarisé les deux montants côte a côte avec une plaque d'osb qui agit comme un contreventement très rigide.
Une fois jointé, on croirait un mur maçonné. La rigidité est excellente.
Pour ce qui est des parois, j'ai fait des devis.
Le premier m'annonce environ 150 euros pour une paroi en verre sur mesure de 900x700mm sans le profilé. Pas de risque d'éclaboussure si la paroi est assez haute
A bientôt
Env. 10 message Herault
Bonjour, c'est exactement ce que je veux faire, je suis contente de troyver votre post. pouvez vous m'expliquer ou vous avez mis l'OSB, je suis plutôt debutante et ne comprends pas très. Un petit croquis m'aiderait bien ? merci beaucoup
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 18h14
Devis création salle de bains
6
