Technique doublage plancher et mise à niveau (combles)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 314 fois
Super bloggeur Env. 90 message Isere
Je souhaite aménager mes combles. Il y a actuellement déjà un plancher dans les combles mais rien n'est au même niveau. Il y a 2 grandes "pièces" (de part et d'autre du conduit de cheminée) qui ne sont pas tout à fait au même niveau (différence d'une petite dizaine de centimètres) et l'une des 2 "pièces" n'est elle-même pas tout à fait de niveau. Je pensais refaire un solivage complet pour me créer un espace pour mes gaînes (VMC à passer, gaînes électriques), placer une isolation acoustique et con bien entendu tout remettre de niveau.
Mais comment mettre mon nouveau solivage de niveau ? Y'a-t-il des techniques particulières ? Ou faut-il simplement utiliser des cales en bois sous les solives ?
Dept : Isere
vous conservez le plancher existant..?
si oui sur quoi est il posé, de quoi est il fait..?
Oui, le plancher existant est le plafond de l'étage, donc je vais le conserver.
Sur une moitié de la pièce, il est fait de lames de pins (je crois) et sur l'autre moitié c'est des dalles OSB. Dans les 2 cas il est posé sur des solives (apparentes à l'étage). L'étage est aménagé et habité. Je n'envisage pas une solution type tout déposer et tout refaire. Déjà parce que les solives apparentes à l'étage, ça me plaît, aussi parce que ça va nécessiter beaucoup de travaux à l'étage (et un budget qu'on n'aura pas) et enfin parce que ça nécessiterait aussi d'habiter ailleurs pendant les travaux (ce qui me semble difficilement envisageable également).
Précision : le solivage en place a été prévu pour que les combles soient aménagées... mais après j'ai du mal à me rendre compte si reposer un solivage dessus ne représente pas une charge trop importante (en plus de l'aménagement de l'étage lui-même).
Autre précision : entre les 2 moitiés dont je parlais (les 2 grandes "pièces" ) dans les combles, il y a un mur porteur qui arrive. Il ne coupe pas les combles en 2, le mur s'arrête au niveau du plancher des combles. Mais le solivage et le plancher existant sont donc 2 parties bien indépendantes (de part et d'autres de ce mur porteur).
Dept : Isere
Alors ce qui serait bon de faire avant toute chose, c'est de ce faire un schéma de la pièce est de trouver le point le plus haut et le point le plus bas.... Ceci avec une règle et un niveau... est de préciser sur le schéma le sens des solives.....
J'ai déjà toutes les infos. Je vais faire un schéma dès que possible.
Dept : Isere
