Robinet mélangeur col de cygne qui fuit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 360 fois
Env. 10 message Rhone
Aujourd'hui, je constate une fuite sur mon robinet mélangeur col de cygne.
Je pensais après avoir enlevé le bouchon bleu qui se trouve sur la poignée de manoeuvre, avoir accès à une vis. Mais je découvre dans la poignée un trou, et 5 à 6 mm plus bas un trou taraudé pour une vis de diamètre 4mm qui bute en fin de vissage. ?. En regardant dans l'orifice plus finement, il me semble que la poignée présente des cannelures. Mon souci vous l'aurez compris est le démontage pour accéder au joint qui se trouve sur le siège....
Avez-vous une idée pour démonter, ou bien s'agit-il d'un robinet petit prix indémontable ???
Merci de vos réponses éventuelles.
Jojo69330
Je ne comprends pas, que cherchez-vous à démonter ? Le col de cygne ? Le croisillon ? Le mécanisme ? S'agit-il d'un robinet à clapet (plusieurs tours pour le fermer) ou d'un robinet à cartouche céramique (habituellement 1/4 de tour) ?
En général, le croisillon est emmanché sur le mécanisme avec les cannelures, et il y a en plus une vis accessible sous la petite pastille de couleur. Après avoir dévissé la vis, il faut tirer (parfois assez fort). Si c'est un robinet à cartouche, on peut aussi sortir le mécanisme en entier, sans même démonter le croisillon.
Vous auriez une photo ?
Merci de la réponse Adenis :
Alors je ne comprends pas, que cherchez-vous à démonter ?
Le col de cygne     NON   ?
Le croisillon ?  OUI
Le mécanisme ?  OUI
S'agit-il d'un robinet à clapet (plusieurs tours pour le fermer)  OUI.
IL PERD DONC JE PENSE CHANGER LE JOINT VERS LE CLAPET ???
Faut-il tirer sur le croisillon ? Voire très fortement ??
Comment envoyer une photo ? ça ne marche pas...
Merci de me suivre
Ok, donc il faut commencer par démonter le croisillon : enlever le cache en plastique bleu/rouge, dévisser la vis qui est dessous, puis tirer dessus bien dans l'axe. Parfois il faut tirer fort quand les rainures sont enfoncées en force dans le plastique du croisillon.
Chez moi il n'y a aucune vis, mais peut-être n'a-telle pas été remise par le propriétaire précédent lors d'un Démontage ???? En revanche, j'exerce une traction importante et rien ne vient..... Astuce pour tirer ?
Alors pour info de ceux susceptibles d'être intéressés, j'ai versé du vinaigre blanc dans l'orifice duquel est enlevé la vis supposée et après quelques heures en m'aidant d'un tournevis pour faire levier j'ai enfin extrait les deux poignées !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
