Fermettes industrielles : isolation double couches / kraft Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 855 fois
Env. 30 message Beaune (21)
Ma question porte sur l'isolation - en double couches - de combles avec des fermettes industrielles.
Il me semblait logique de poser de la laine de verre non revêtue kraft entre les fermettes en 1ère couche, et de poser la seconde couche de laine de verre avec du kraft sous les fermettes. Puis la membrane et le placo.
Les différents posts que j'ai lus sur le forum ont confirmé ce que je pensais mais en consultant le site Isover, je suis tombé sur leurs recommandations (page 8 et 9) et surprise, le kraft se trouve entre les deux couches de laine de verre.
--> https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/Isolation_combles_amenages_neuf_renovation_solutions_Isover_2015.pdf
Dans les pages précédentes (6 et 7) et concernant une charpente traditionnelle, le kraft est bien "sous" les deux couches de laine de verre.
La position du kraft dépend-elle du type de charpente ? Du fait de l'épaisseur la première couche (200 mm entre fermettes vs 80 mm entre chevrons) ?
Ma première idée était la suivante :
Entre fermettes : 200 mm non revêtue
Sous fermettes : 100 mm revêtue kraft
+ Membrane Vario
Pensez-vous que je puisse la suivre ou pensez-vous que les recommandations de la marque sont préférables ? D'habitude, je n'hésite pas à suivre les recommandations mais là j'ai un doute...
Merci  !
De : Beaune (21)
Après avoir téléphoné à Isover.
En fait, il est possible de faire les deux. Mais le kraft permet de mieux tenir la couche la plus importante entre les fermettes pour la mise en oeuvre
La couche de 140 est un complément de la première, donc d'après leur renseignements aucun risque de condensation dans les deux cas de figure.
Ne pas scotcher les rouleaux entre eux.
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup Gwendal, je n'avais pas trouvé le numéro dans la rubrique contact de leur site.
Comme il n'y a pas chez Isover de non revêtue en 200 mm je vais soit suivre les conseils qu'ils donnent dans la leur brochure et je lacèrerai le kraft afin d'être tranquille en ce qui concerne la condensation (ça me semble être un bon compromis). Soit je me tournerai vers une autre marque (Knauf a du 200 non revêtu je crois).
Eventuellement, je suis preneur de tout bon conseil ou de retour d'expériences (fermettes de 22cm / isolation en double couches).
De : Beaune (21)
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Les choses évoluent dans le temps et il est admis dorénavant que le revêtement kraft qui était considéré comme un pare vapeur n’a pas un Sd suffisant pour être reconnu comme tel. Le CPT 3560-V2 indique au § 4.1.2 qu’en cas de pose en double couche, si le premier lit d’isolant est revêtu d’un surfaçage pare-vapeur, il convient de le lacérer à raison d’une dizaine de fentes au m² réalisées à l’aide d’un cutter par exemple. Il est bien précisé que le surfaçage doit avoir les propriétés d’un pare-vapeur or ce n’est pas le cas d’un surfaçage kraft. Dans le doute, rien n’empêche de lacérer ce kraft et de s’enlever ainsi toute hésitation si vous en aviez. Il est exact que le revêtement kraft participe à la tenue mécanique de l’isolant. Quadrillé, il est aussi une aide pour couper dans les bonnes dimensions.
De plus la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air si, conforme à l’usage et posée dans les règles de l’art (chevauchement des lés (une dizaine de cm environ), lés qui doivent être scotchés avec un adhésif adapté et durable (adieu les scotchs basiques), joint mastic en périphérie, percements (gaines, tuyaux) calfeutrés) limitera les transferts de vapeur d’eau dans les isolants.
Les différents schémas de la doc (pages 6 & 8) sont différents car les structures des charpentes sont différentes. J’imagine que les calculs ont été faits et validés avant insertion ;) et ceci a d’ailleurs été confirmé par l'appel à la ligne technique.
Petite astuce pour la première couche entre fermettes, il est recommandé de la couper 1 cm ou 2 plus large (à tester) que l’entraxe afin qu’elle vienne se caler entre les bois.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour Marc et un grand merci pour l'ensemble de ces précisions.
J'ai lu le document que vous indiquez et ai aussi appris qu'il ne fallait pas de lame d'air entre les couches d'isolant (toujours dans le 4.1.2.)
J'ai donc failli commettre une erreur car je pensais mettre la 1ère couche d'isolant jusqu'au faîtage et, au niveau du plafond, mettre la seconde couche au-dessus du placo. Il y aurait donc eu un vide d'air dans la partie supérieure.
Merci !
De : Beaune (21)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h29
