Rénovation de poutres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 379 fois
Bloggeur Env. 40 message Lauzerte (82)
Voila le genre de poutres de ma maison. Je souhaite les remettre à nu afin de pouvoir les mettre au gout du jour
Bonjour :
Voila le genre de poutres qui se trouvent dans la maison que je viens d’acheter. Nous souhaitons les remettre au gout du jour (lasure blanc cassée je pense) comme ici :
http://www.nostrodomus.fr/ac[...]289003.html
Pour cela il faudrait les remettre à nu me semble t'il. En égard à l'importance de la tache je recherche la solution  la plus économique mais aussi la plus rapide. La maison sera vide pour ces travaux. Il y aura aussi une belle rampe d'escalier en fer à remettre à nu et plusieurs autres poutres et chevrons similaires dans d'autres pièces mais en plafond plat. A la louche 50 mètres de poutres et autant de chevrons.
J'ai pensé à l'aérogommage qui me parait être le top mais à 35 euros le ML......
Une ponceuse excentrique avec abrasif papier mais j'ai peur que cela ne suffise pas.....
Cet outil qui me parait bien mais qui sera un peu lourd et peu endurant compte tenu des bras tendus et de la tâche à effectuer :
https://www.myparquet.com/ac[...]150270.html
Je vous remercie par avance pour vos idées en la matière et votre aide dans cette rénovation. Bonne journée
De : Lauzerte (82)
Env. 40 message Var
 constructeur de maison ossature bois , je vais tenter de répondre au mieux.
Les travaux de rénovation sons toujours les moins agréables. Car effectivement dans votre cas il n'y a que le ponçage qui permette de remettre à nu la poutre.
Vous auriez pu sabler la charpente pour que ce soit plus rapide mais vous risquer d'abimer vos plafonds.
Il faut donc prendre son mal en patience et poncer. Dans la mesure où vos poutres on un effet martelé je vous conseil d'utiliser du décapant dans un premier temps et de finir le ponçage à la machine ou à la main après avoir rincé. Le problème de la machine c'est quelle va effacer l'aspect martelé. Et que même si ça vous plait parce que plus moderne vous allez passer du temps et de l'abrasif avant de tout avoir remis correctement à blanc vos poutres.
En ponceuse si vous ne voulez pas y passer 4 jours pensez à prendre des modèles pros. Attention ca vaut très cher, mais vous savez pourquoi.
Personnellement je ne m'outille que chez festool, je vous conseillerais donc une ponçeuse rotex150, mais a 650€ la ponceuse ca vous fera un peu cher ; vous avez un équivalant chez makita, la BO 6040 que vous pouvez trouver à 350€.
Ces deux ponceuses ont un mode finition et un mode dégrossissage.
C'est bien entendu le deuxième mode qui est important pour vos travaux pour plier ça en une journée sans décapant.
Par contre pensez aux masques à poussière !
Bon courage
Dept : Var
Env. 70 message Loiret
Oui comme dit cdtth , le mieux est de les poncer par contre je serait vous j'irai louer ma ponceuse cella serra moins cher et surtout si vous aurez pas l utilité après les travaux
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses. Je vais donc opter pour le ponçage. Celle que je posséde me parait un peu poussive pour ce travail..... Je vais donc en louer une si Kiloutou propose des bonnes....;
Par contre je me pose la question du choix des grains de papier. Merci pour vos renseignements.
De : Lauzerte (82)
Env. 40 message Var
Pour le papier, attaquez donc au grain de 40 directement car vous avez un énorme dégrossissage. Les abrasifs wurth serait d'après l'un de mes collègues l'un des meilleurs rapport qualité prix. S'adapte sur makita.
Effectivement à kiloutou vous devriez pouvoir trouver. Je vous conseille donc vivement la makita BO 6040.
Après le grain de 40 passé en mode roto-exentrique, passez un grain de 80 dans le même mode (mode bourrin !), puis 80 dans le mode finition.
Ensuite vous pouvez passer le 120 en mode finition. C'est pour chipoter. D'ordinaire les menuiseries sont finies en grain de 80 mais 120 c'est pas si mal. Surtout si vous passez une finition derrière.
Pensez bien a respecter les temps de séchage entre couche et de poncer entre chaque couche. Ce ponçage se fait à la main. C'est un égrainage, il ne faut donc pas du tout appuyer. C'est très léger, pour enlever les "grains" formés par le bois qui se redresse à cause de l'humidité du produit de finition. Mais ce ponçage permet aussi une meilleur adhérence de la couche suivante.
Il va de soi que la dernière couche (3ème) ne sera pas poncée.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h56
Devis rénovation de maison
