Rehausse mur comment coffrer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 734 fois
Env. 20 message Savoie
J'ai un vieux mur de 2.3m de haut réalisé en bloc de béton plein (comme des parpaings mais pleins) de 20cm d'épaisseur de mur. Ce mur supportait un toit terrasse en béton et existe depuis plus de 40ans, il est parfaitement stable et sain.
J'ai besoin de rehausser ce mur de 35cm avec un chainage pour pouvoir venir y fixer des sabots de support d'une toiture bois qui sera infiniment plus légère que l'ancien toit, y compris avec le poids de la rehausse.
J'ai déjà réalisé des coffrages pour faire des chainages de mur (planche de coffrage + serre joint de maçon) mais là, 35cm, je ne vois pas comment faire. Pour les planches j'imagine que des 3plis de 27mm d'épaisseur et de 50cm de largeur iraientt bien, mais comment tenir ça en place, de niveau, vertical etc ?
Le mur fait un L de 8m + 1.5m.
J'ai imaginé passer des tubes à travers la rehausse pour y passer des serre joints de maçon + pièces de bois qui impose l'épaisseur en haut de coffrage mais je ne suis pas du tout convaincu... et si je pouvais éviter de massacrer les planches en faisant des trous dedans ce serait bien.
Si mon coffrage était légèrement plus étroit que le mur pour pouvoir avoir 20 ou 30mm pour reprendre l'enduit par dessus ce serait royal. Le mur actuel est enduit avec gros grains (6-8mm) d'un coté et enduit lisse de l'autre coté.
Merci par avance pour vos suggestions qui m'aideront beaucoup !
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Faites une rangée de parpaings (parpaings de 20x20x50), puis faites ensuite votre chaînage par-dessus. Il vous restera moins de 15cm, ça sera plus facile.
De : Rennes (35)
Bon et merci pour la réponse
J'aurais à fixer des sabots pour un solivage ; cela ne risque pas d’être bien plus difficile dans du parpaing creux que dans un beau chainage en béton plein ?
Autre soucis que je n'ai pas précisé : j'ai besoin de faire dépasser ce chainage de 80cm en bout de mur pour faire une sorte de poutre.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Plutôt que des parpaings standard, pourquoi ne pas faire d'abord une rangée en parpaings de chainage en U ? après quelques jours de prise , serrer les planches sur ces parpaings pour réhausser de 12 cm (12 +20 + 3cm de joint =35) et couler le chainage dans les parpaings et dans la réhausse.
Pour la poutre qui dépasse de 80 cm, là c'est un autre souci. Ca dépend de sa charge. A voir avec les spécialistes
 Spontanément j'aurai l'idée d' un IPN de 120 scellé dans le U sur une longueur suffisante mais c'est juste une idée
De : St Etienne (42)
Et pour l'enduit, il suffi de rajouter une planche de 12 cm qui porte sur le chainage dans le coffrage , de l' épaisseur du futur enduit
L'idée est intéressante !
Mais le U ne risque pas de se faire écraser par les serre joint quand je vais mettre le coffrage ?
Dept : Savoie
C'est vrai qu'il faut y aller doucement, sinon, on risque de casser la paroi.
D'un autre côté pour un coffrage de 12 cm de haut, la pression du béton est très faible. Donc juste un petit coup pour serrer le serre joint suffit. Ou sinon, utiliser la méthode ancienne avec des fers à béton en forme de C pour tenir les planches.
Troisième solution : remplir les U de béton jusqu'à deux ou trois cm du bord et faire le coffrage et le chainage après quelques jours de prise.
En cache depuis avant-hier à 16h47
