Diamètre câble luminaire trop petit ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 310 fois
Env. 100 message Seine Maritime
En posant mon spot aujourd'hui, une question m'interpelle et en vain, je ne trouve pas de réponse.
En effet il y a un connecteur pour brancher mon spot et je trouve le diamètre du connecteur (contenant les 2 fils phase et neutre) d'un diamètre plus petit que mon alimentation (circuit en 1,5).
Le boîtier du connecteur contenant le domino, il y a marqué ceci ;
Que signifie le 6A ? Que l'intensité maximale supportée est de 6 ampères ?
Dans ce cas, mon circuit lumière à 1,5 protégé par un disjoncteur de 10 ampère est il suffisant pour protéger mon connecteur en cas de court circuit ?
Peut être que la petite longueur (50 cm allez retour je pense) renforce la capacité du câble à supporter l'intensité ?
Merci aux pros qui m'aideront
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Aucun problème.
Le disjoncteur 10A, protège les fils en 1,5² de l'installation.
Pas l'appareil qui est raccordé au bout et qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celui-ci.
6A c'est effectivement l'intensité maximale supportée, mais cela correspond à 1400W, donc surement beaucoup plus que la consommation de votre spot.
Vous avez de la marge.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas de ta réponse constructive ;)
Du coup ça m'amène à une question ;
Mon disjoncteur 10A protège mon circuit 1,5 mais quoi donc protège mon appareil ?
Si nous considérons que les fils du spot (connecteur 6A max d'après le boîtier de domino) se touchent et créé un court circuit. L'intensité grimpe mais ne sera coupé qu'à partir de 10A, celle du disjoncteur.
Que se passe-t-il pour le connecteur du spot, il brûle ?
Merci 🙂
Un court-circuit c'est des milliers d'Ampères.
Le disjoncteur sautera instantanément
Le connecteur du spot sera donc protégé contre les court-circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Humm oui d'accord, je vois !
Merci de ta réponse ;)
Les protections électriques protègent les fils d'alimentation mais pas les appareils, prenons le cas d'une TV branchée sur une prise en 2,5² alors que le fil de la TV est en 0,75².
De : Penmarch (29)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 15h23
