Avis sur devis menuiseries alu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 30 message Essonne
Bonsoir, j’aimerai avoir vos avis sur deux devis sur des menuiseries à changer car je n’ai pas de compétences en la matière et il y en a pour un certain prix. La pose sera par ailleurs réalisée par le professionnel.
Nous habitons dans un appartement au 3eme étage d’une copropriété, le bâtiment est ancien. Certaines fenêtres ont été changées par le précédent propriétaire mais pas toutes ! Il nous reste donc à changer la fenêtre de cuisine, la porte-fenêtre de la salle à manger et la porte-fenêtre du salon donnant sur le balcon. Cette dernière sera changée pour une baie coulissante.
Nous avons fait le choix de l’aluminium et souhaitons une dépose totale des (très) ancien dormant.
Les devis ont été réalisés sans visite à domicile.
Que pensez-vous du rapport qualité/prix des menuiseries et pose ? Tout autre conseil/avis est bien sûr bienvenu.
Merci !!
DEVIS Maisons de Lumière - Technal
8 933,53 €
Menuiseries aluminium conformes aux règlementations en vigueur.
Finitions laquées qualité marine – label Qualicoat. Finitions anodisées – label Qualanod.
Menuiserie aluminium TECHNAL - SOLEAL FY
Fenêtre / porte fenêtre à ouvrant apparent ou minimal
Performances conformes aux exigences de la RT2012 pour des dimensions conventionnelles :
Uw = 1,7 Wm².K Sw = 0.36
PRIX DONNE A TITRE INDICATIF SOUS RESERVE DE
DEPLACEMENT SUR SITE
DEPOSE TOTALE DES MENUISERIES EXISTANTES
Fenêtre SOLEAL - 1 vantail oscillo-battant SOLEAL 55L arg 780 mm x Haut 1250 mm 1678,05 eur
. Ouvrant minimal FYM avec champ clippable
. Gamme CONTEMPORAINE
. Couleur intérieure : Helios Blanc Technal
. Couleur extérieure : Autres RAL satinés
. Pose en rénovation, dimensions passage
. Dormant rénovation aile de 45mm
. Hauteur d'allège : à définir
. Cornière 40x40
. Vitrage 4.16.4 FE One Argon WarmEdge (Ug=1.0)
. Droite tirant (vue intérieure)
. 1 Grille 22-30-45m3/h
. Poignée design exclusif Technal
. Livraison et pose
[font=Arial,Italic]
[font=Arial,Italic]
Porte fenêtre 2 vantaux SOLEAL 55 Larg 1555 mm x Haut 2215 mm 3641,55 eur
. Cornière 40x40
. Soubassement plein (haut 450 mm)
. Livraison et pose
Coulissant SOLEAL 2 vantaux Larg 2700 mm x Haut 2480 mm  3148,20 eur
. Pose en applique, dimensions tableau
. Dormant 120
. Ouvrant à droite (vue intérieure)
. Fermeture 3 points
. 1 Bouton de manoeuvre
. Livraison et pose
[font=Arial,Bold]Valeur estimative du CITE (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique) calculé sur la valeur Fourniture TTC soit 6667.07 € x 30 % = 2000.12 €
DEVIS Isofrance Fenêtre
6450,79 eur
Ouvrant caché OC68IR de 68mm Isolation renforcée à coupe d'onglet - UW 1,7 -*avec bouclier thermique 12141 additionel dans le montant du dormant - Finesse et simplicité des profilés - Rupture thermique sur le dormant et l'ouvrant - Double joint de frappe - Battement central de 76 mm – Ferrage semi périmétral par renvoi d'angles avec galets tête de champignon et gâches fourchette pour la sécurité - Vitrage 28
mm Ug1,1 4-20-4 Fe Argon avec bords chauds - A*4 E*7A V*A2 - Gamme éligible au crédit d'impôts
1 Ouvrant à la française Haut 1435 mm x Larg 780 mm        1289,00 eur
. Gamme OC68IR avec Isolation renforcée
. Bicoloration RAL 9010 intérieur + Ivoire clair (RAL Mat 1013) extérieur
. Dormant à ailette
. Vitrage 4 th / 20Ga TN / 4
. Sens d'ouverture à définir
. 1 vantail oscillo-battant
. Grille d'entrée d'air 30 m3/h
2 Ouvrants à la française Haut 2215 mm x Larg 1555 mm     2306,04 eur
. Dormant à ailette
Châssis coulissant C70 Plus à coupe d'onglet - UW1,5 en dimension PF - Dormant à rupture de 70 mm avec boucliers thermiques 4 côtés - Rail inox avec joint anti-bruit et chariots réglables inox - 2 points de fermeture avec tringlerie et gâches inox - Vitrage 28 mm Ug1,0 4dual/20/4 Fe Argon et bords chauds - Chicane centrale réduite à 31 mm avec profil d'inertie complémentaire selon dimensions - Poignées déportées blanches (titane sur couleur) - A*4 E*6B V*A3 – Gamme éligible au crédit d'impôts
Coulissant 2 vantaux 2 rails C70 Plus Haut 2480 mm x Larg 2700 mm   3139,25 eur
. Dormant standard avec recueil d'eau intérieur
. Vitrage 4 IR+1 / 16Ga TN / 4
. 1 renfort central de 55mm
. Poignée intérieure standard
. Fermeture standard 2 points
Remise commerciale -531,69 eur
Membre utile Env. 800 message Cher
Avant de donner un avis sur les devis, avez vous obtenu l'accord de la co-propriété ?
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Bonjour, j'ai lu attentivement notre fascicule des regles de la copropriete. Apparement nul besoin d'avoir un accord ecrit tant que les regles de couleures indiquees sont respectees. Il s'agit d'une tres grosse co-propriete. De plus, sur les PV des assemblee generales il n'est jamais precise ce genre de decisions.
Mais bon, vous me mettez un doute maintenant Je vais me rapprocher du syndic.
Cela n'empeche pas les avis
PS: Desole pour les accents, mon clavier ne les permet pas.
Oui, je crois qu'il serait judicieux de voir avec le syndic, je serais étonné que ce soit si facile.
Dept : Cher
Oui je vais faire ca.
Sinon vous en pensez quoi des devis que j'ai recu?
merci!
Je ne suis pas un pro, mais le premier me paraît fort cher..
Pour ne pas faire de boulette, j'en demanderai un troisième, je suis toujours dubitatif sur les devis sans visite..mais c'est mon coté méfiant.
Un conseil, ne signez jamais un devis en agence, salon ou foire, faites le chez vous ce qui vous permet de bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours et bien entendu pas d'acompte pendant ce délai.
Dept : Cher
Env. 70 message Loiret
Les devis sont corrects , le premier plus cher car tu a deux couleur sur ta fenêtre , un intérieur et une extérieure cela coûte beaucoup plus cher
Après faut voire les prestations de chaqun , attention au premier devis , il y des conditions cela veux dire une fois sur place le devis peux exploser Sleep
Et je suis méfiant aussi au gens qui font des devis sans venir voire le Chantier , casque chantier est différent je serait méfiant à votre place ;)
Dept : Loiret
Azote45 a écrit:Bonjour
Les deux sont bi-colores.
Dept : Cher
Autant pour moi ,j ai mal lue la description ;)
Après faut voire si les 2 société offre les même prestation ?
Dept : Loiret
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
peu importe le prix:
ce qu'il faut retenir du 1er devis, c'est que vous avez demandez une dépose totale qui entre dans le cadre du travaux en NEUF. avec ce qui vous a été proposé n'est ni plus ni moins qu'une pose de rénovation sans dormants. Les pro savent très bien ce que cela signifie,ce n'est pas une dépose totale dans les règles de l'art au sens du terme du DTU 36.5. si vous l'accepetez en l'état, en cas de souci, ce sera de votre faute. La pose de rénovation sans dormant au pied de la lettre nous reserve beaucoup de mauvais surprise.
exiger par écrit, une pose  dans les règles selon la préconisation du fabricant dans le cadre d'une dépose totale, et des châssis pour dépose totale et non des châssis de rénovation.
https://drive.google.com/file/d/0B792GvhOFjPmSWtmUnNNbzl1ZVE/view?usp=sharing
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir et merci pour toutes ces informations.
Je vais de toute façon les faire venir à la maison pour que je puisse discuter avec eux, je ne signerai rien comme cela.
Je pense que les deux sociétés sont des gens sérieux, la première est implanté depuis au moins 20 ans et pose du technal qui selon ce que j’ai lu (notamment ici) est de la bonne qualité. La seconde est moins connu mais a déjà officiée dans la co-propriete et les gens en sont relativement content (mais menuiserie plastique).
L’ai bien noté le problème de la pose du Devis technal sans les dormants adéquates. Je vais les contacter pour mettre tout en ordre.
Sinon savez-vous si on peut négocier et si oui jusqu’à combien ?
Merci encore
Tout est négociable..tentez 15 %, c'est jouable.
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
