Lames de terrasse se touchent aprés forte pluie ... galère
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 886 fois
Env. 40 message Gironde
Je viens de poser une terrasse en pin maritime classe 4 aboutée il y a 2 jours. J'ai laissé 4 mm en les lames.
Première grosse averse... certains lames se touchent et des vis craquent. Certaines lames sont bombée à cause de la pression. Que faire ? Les lames sont vissées.... Je pense tout démonter, décaler la terrasse de 2 ou 3 cm pour pas que les trous des lames retombent en face des anciens trous des lambourdes.
Pour le coup je pense laisser 7 mm entre les lames. Mais quand faire l'opération ? Faut-il attendre le retour des beaux jours ? ou au contraire le faire tant que les lames sont humides ? Dois_je démonter les lames et les stocker en les sanglants pour éviter qu'elles se déforment et les laisser sécher à l'abri ? Bref, je ne sais que faire...
Merci pour vos conseils.
JMV
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vous avez du poser vos lames lorsque qu'elles étaient très sèches... Je suis quand même étonné car il me semble qu'on laisse justement une moyenne de 4/5mm quand on ne connais pas l'hygrométrie de nos lames.
Pas le choix il faut dévisser et refaire si elles ne sont pas trop abîmées...
[/quote]
De : Rennes (35)
Je viens de déposer ma terrasse en enlevant la totalité des lames et en les stockant à l'abris dans un endroit ventilé.
Pensez-vous que les lames qui se sont bombés sous la pression pourrait retrouver leur forme normale si le bois sèche ou bien sont-elles définitivement perdues ?
Merci de vos retour.
Pas simple mais en les empilant quelques semaines elle devraient se "redresser" un peu...
De : Rennes (35)
Bonjour l'espace mini entre les lames pour ce type de bois est d'au moins 7mm. Par contre pour les lames tuilées, je pense qu'elles resteront ainsi. Une déformation dans la longueur se rattrape mais la je ne pense pas.
renaud77 a écrit:Bonjour l'espace mini entre les lames pour ce type de bois est d'au moins 7mm. Par contre pour les lames tuilées, je pense qu'elles resteront ainsi. Une déformation dans la longueur se rattrape mais la je ne pense pas.
Oui mais si on met 7mm et qu'elles sont tres humide on se retrouve avec des espaces de 15mm en ete.. ce qui n'est pas tres "jolie".
Pour etre certain il faut effectivement les mettre à l'abri 2 ou 3 semaines et les poser ensuite avec 7mm d'espacement.
De : Rennes (35)
Messieurs,
Tout d'abord, merci pour vos post. Je vais donc attendre que les lames retrouvent leur dimension initiale de 147 et les poser avec des cales de 7 ou 8 mm... Pour celles qui seront un peu plus larges car pas complétement sèches, je diminuerai d'autant l'épaisseur des cales de façon a ce que cet été, tout ce petit monde se retrouve avec le même écartement...
Un grand merci à vous.
jmv33 a écrit:Messieurs,
Bon courage pour la suite.
Fin de l'histoire pour ceux qui auront le même problème...
Après une semaine de stockage au sec, les lames ont retrouvé leur largeur initiale (vérif au pied à coulisse). Les lames humides étaient bombées... elles sont revenues parfaitement planes après le séchage. Je viens donc de reposer avec des cales de 8mm ... on verra ce que cela donne cet été mais sur des lames de 147, 8 ou 10 mm ne devrait pas trop choquer.
Merci à tous pour vos retours....
JM
Juste un petit post supplémentaire... après repose des lames avec 8 mm d'espace entre elles, j'ai une lame qui touche sa voisine sur 1 tiers de la longueur après reprise d'humidité. .. cela peut-il poser des soucis sur le long terme ? si oui je vous avoue que je n'ai pas envie de me refaire la dépose des lames .... pensez-vous qu'un petit ponçage du bord de la lame cet été pour gagner 1 ou 2 mm à cet endroit peut-être une solution (en retraitant ensuite le bord avec le produit qui va bien) ?
Merci de vos retour
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Poncé la lame sur sa longueur demande un minimum de matos, sinon cela va pas poncé droit Laugh.
8mm de pris me parait beaucoup Unsure même avec beaucoup d'eau.
Elles ont été vraiment traité classe 4 ?
peut être qu'un petit traitement du bois avec de l'huile de lin par exemple permettrait de la rendre un peu étanche a l'humidité et de palier celle-ci t'en que le bois n'a pas faim Unsure.
Bonjour ..je pense que tant qu'elles se touchent ce n'est pas trop grave..si les pluies ont été importantes, on peut considérer que la dilatation est maximum donc elle ne poussera pas plus l'autre lame.
j'ai aussi des lames qui se touchent en hiver et aucun problème.
Merci pour vos retours
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h09
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
