Ballon d'eau chaude et heures creuses Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 798 fois
Env. 50 message Vienne
Je dispose d'un ballon d'eau chaude à accumulation, installé par mon propriétaire. J'ai remarqué que celui-ci consommait depuis son installation 24h/24. Nous le coupons manuellement au panneau de comptage pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses.
Mon contacteur EDF a l'air de fonctionner, les heures creuses se déclenchent bien, et j'ai bien de la conso en heures creuses, vérifiée par auto-relevé.
Pour plus de confort, j'aimerais brancher mon ballon sur les heures creuses, afin qu'il se déclenche automatiquement.
Pourriez vous m'aider pour le branchement car je ne suis pas sûr de moi.
Cordialement[img]no[/img]
[/url][/url][url=https://files.forumconstruire.com/image-1-jpeg-stor-5905d2a0f20a8562691.jpg]
[url=https://files.forumconstruire.com/image-2-jpeg-stor-5905d2c3e7e82864461.jpg]
Dept : Vienne
J'ai essayé un branchement sur la prise murale. Quelqu'un peut me confirmer que je suis good ?
[img]no[/img]Avant ...
Après
Dept : Vienne
le "raccordement" HC/HP se fait au niveau du tableau
voir ici http://www.schema-electrique.net/installation-contacteur-jou[...]reuses-chauffe-eau.html
J'ai déjà un contacteur jour/nuit au niveau du tableau électrique. De ce côté là tout fonctionne, et mon 1er ballon fonctionnait ainsi, avec chauffe la nuit. Or depuis le changement de ce ballon, l'actuel fonctionne 24h/24. Il doit y'avoir un truc que mon proprio a du oublier de brancher.
Après recherche sur google, j'ai trouvé pas mal d'infos sur le fameux fil pilote à raccorder, et c'est là que ca se complique. Je pense avoir identifié le fil pilote (le noir), mais où le mettre ?? lol
Dept : Vienne
Le fil pilote ne se raccorde pas au chauffe-eau mais au contacteur du tableau.
Sauf si vous avez un ballon thermodynamique
Carminas
Dept : Cantal
Bon ba j'y comprends plus rien ! lol !
Avant j'avais un thermodynamique, j'ai maintenant un classique.
J'ai un fil qui va de mon compteur à mon ballon (qui passe dans le mur), et qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas branché (le fameux fil noir et bleu). J'étais persuadé que c'était ça...
Je sens que je vais abandonner  ...
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Vienne
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Le module du tableau reçoit un ordre HC du moduke EDF HC HP....
Qui ferme le circuit électrique du ballon d'eau chaude...
De : Nantes (44)
cyrker a écrit:Le module du tableau reçoit un ordre HC du moduke EDF HC HP....
La dessus je vous suit ! Mais grâce à quoi le ballon reçoit ce signal ? car là dans ma situation, j'ai le ballon d'un côté, le contacteur de l'autre ...
Dept : Vienne
Avec un ballon classique
Le ballon ne reçoit pas de signal.
C'est le contacteur qui coupe l'alimentation électrique du ballon
Avec un ballon thermodynamique
Le ballon possède une connexion pour le contact HC
Si vous aviez un ballon thermodynamique avant, il est donc possible que le fil pilote arrive jusqu'au ballon, mais il n'a plus d'usage avec un ballon classique à cet endroit, c'est le contacteur qui en a besoin.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Avec un ballon classique
Merci c'est plus clair pour moi, je ne pensais pas qu'il y avait une variation d'installation selon si thermo ou pas.
Je vais remettre comme c'était et vaut étudier de près le 1er lien très clair pour bricoler au niveau de mon panneau de comptage.
Merci beaucoup à tous
Dept : Vienne
Donc si j'ai bien compris, c'est ici que ca se passe ?
Dept : Vienne
On voir bien le disj 2A qui gère le fil pilote (via contact ERDF) puis qui part sans doute ensuite vers votre chauffe-eau.
Essayez de voir où part le fil rouge sous le disj 2A. En théorie vers compteur ERDF.
Quand au fil bleu il doit partir vers le ballon.
Vous devez trouver autre fil qui va du compteur au ballon.
Visiblement vous n'avez pas de contacteur, ce qui est logique vu que l'installation a été faite pour un ballon thermodynamique.
Soit vous ajoutez un contacteur dans le tableau
Soit vous ajoutez le contacteur dans un mini tableau près du chauffe-eau.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ba je pouvais toujours me creuser la tête s'il m'en manque un morceau ! lol
Je voyais bien sur les schémas ce fameux contacteur, et j'avais un peu de mal à comprendre mon installation du coup ... c'est plus clair avec cette histoire de thermodynamique
Merci pour votre aide précieuse ! Direction  L** M*** mardi pour acheter ce contacteur, je pense avoir compris le branchement, je me permettrais de revenir vers vous le cas échéant.
Merci encore !
Dept : Vienne
Par contre le branchement que vous avez fait au niveau de la prise murale n'est pas bon.
Il faut remettre comme avant
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 21h53
