Avis sur isolation d'un garage toit plat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 606 fois
Photolover Env. 60 message Saone Et Loire
Je suis propriétaire d'un maison avec toit plat réceptionnée en Juin 2014. Le garage n'a pas été isolé (manque de conseil du constructeur) et en décembre 2014 des gouttelettes se formaient sur les hourdies en plastique au niveau du plafond. En septembre 2016, j'ai fais isolé le garage dans sa globalité avec du placo hydrofuge et à ma grande surprise je me retrouve à nouveau avec des taches de moisissures au niveau des murs et du plafond. Je ne sais pas d'ou vient le problème. Pouvez-vous me donner votre avis sur cette situation ? En vous remerciant
Picto recompense Photolover
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Le placo n'est pas un isolant (mais là n'est pas le Pb).
Ce qu'il faut savoir c'est comment est fait ce toit plat ?
(est ce un toit plat en toiture froide ou en toiture chaude) ? et quels sont, dans l'ordre, les éléments qui la compose.
A mon avis, c'est de la la toiture froide, et l'entreprise qui à poser l'isolant/placo n'a pas respecter la ventilation nécessaire entre isolant et toit.
Du coup l'humidité stagne et condense dans l'isolant (qui perd tout pouvoir isolant)
ça doit être sacrement détrempé pour que le placo hydro soit dans cet état...
De : Deux Sevres (79) (79)
bibiforum a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour. Je ne connais pas la différence entre une toiture froide et une toiture chaude, mais la toiture est composée de hourdis en plastique, poutrelles béton, une dalle, des grosses plaques épaisses blanches recouvertes d'un isolant noir qui ressemble à du goudron.
La toiture est identique entre le garage et la partie habitation, c'est d'un seul bloc. Ca le fait uniquement dans le garage donc à mon avis le problème ne vient pas la toiture en elle même.
+1 avec bibiforum il faudrait en savoir plus sur la composition de cette toiture.
Cdt
J'ai apporté quelques éléments de réponse sur la toiture dans ma réponse précédente. J'ai fais un courrier à la dommage ouvrage. Le constructeur ne veut rien faire malgré le fait que ce problème a été constaté avant même d'avoir réceptionne la maison.
Env. 10 message Cap D'agde (34)
Avez vous trouvé une solution à ce problème d'humidité, car j'ai le même problème que vous.
De : Cap D'agde (34)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h27
