Validation pour réseau multiple Drain/Eaux usées/Eaux pluviales
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 601 fois
Env. 10 message Dordogne
je me permet de vous consulter pour connaitre vos avis et conseils sur ma future installation de réseaux EU et EP + drain
Le projet est de créer les evacuations d'une partie de notre maison pour recevoir nos futurs projets d'amenagements intérieurs. La partie de maison est tout en longueur (25 mètres type longère) et est en bati moellons avec petite semelle pierre. La maison se situe en Dordogne.
Pour info, notre terrain est en légère pente (<5%) vers la maison et nous avons prévu d'installer un drain pour dériver les eaux de ruissellement.
Voici le schéma global
Infos supplémentaires :
- L'evacuation EU va dans une pompe de relevage (en attente) pour terminer en phytoepuration
- Le drain et les EP se rejoignent pour filer dans une buse d200 de sortie
Etape 1 - le terrassement.
Nous avons prévu Une tranchée "deux en un". Avec :
EU a 40 cm de profondeur
EP à 40 cm de profondeur
Drain à 80 cm de profondeur
Schéma ci dessous
- Cela vous semble t'il coherent ?
Etape 2 - le drain
J'ai une longueur totale de 35 metres qui finit dans un regard.
- Dois je creer obligatoirement une ventilation au départ ?
- Le drain doit il etre au fond contre le gzotextile ou dois-je laisser une rangée de cailloux avant de le poser ?
Etape 3 - les regards
Concernant les regards EP,
Pas de particularite, je branche mes tubes et descentes aux regards avec un léger béton au fond des regards pour arriver au niveau bas des tubes. (Éviter une eau stagnante)
Cc les regards EU, j'ai deux possibilités :
- creer les raccords en amont des regards avec 1 coude à 45 et une calotte à 45 et finalement me servir des regards pour insérer un Té de visite (limiter les odeurs)
- ou creer dans le même regard, le raccord et la visite via un fond guidé en béton. (Mais j'ai peur des odeurs)... et sans doute investir dans des couvercles fonte dans ce cas précis.
Etape 4 - La ventilation primaire
Sur ce point je n'ai aucune idée précise. Dans le cas d'une installation toute en longueur, en faut il deux ou plus ? ou dois-je l'installer, interieur, exterieur? en bout, au debut ?
Question annexes :
- Pour les branchements PVC, dois-je prevoir des joints de dilatation ?
- pour brancher deux tuyaux droits ? dois-je acheter des tuyaux M/F ou dois-je prendre des simples et faire des raccords ?
- Que pensez-vous de la conception globale ? ya t'il des erreurs a eviter ?
Merci pour vos précieux conseils et bonne journée a toutes et a tous.
Dept : Dordogne
je trouve juste dommage de ne pas avoir prévu de récupérer et d'utiliser les eaux de pluie...
Pour le drain, le mieux est de demander à votre géotechnicien. Un drain mal placé peut être plus néfaste qu'autre chose.
pipine51 a écrit:Bonjour,
Bonjour Pipine,
J'ai prévu d'installer deux citernes de 1000L en récupération de descente de gouttieres.
Malheureusement je n'ai pas le budget pour installer une cuve enterrée. Je garde cependant un emplacement si l'envie (et le budget) l'autorise.
En ce qui concerne le drain, les recommandations de maisons paysannes sont d'installer le drain a 1m du mur. Je l'éloignerais peut etre un tout petit peu (1,20 - 1,30).
Dept : Dordogne
Maisons paysannes c'est le géotechnicien ?
Le nom fait plus penser à un constructeur qu'un geotechnicien
Et encore une fois, c'est le géotechnicien qui peut dire où et comment faire le drain. Et un drain mal positionné peut être risqué pour la construction.
En général, le géotechnicien fait les recommandations concernant le drain lors de l'étude de sol G2AVP qui est de toutes façons nécessaires pour dimensionner les fondations. Vous en avez eu le rapport ?
Maison Paysanne est une association nationale de sauvegarde des batis ruraux.
On parle ici d'une maison en pierre qui a été une grange le siècle dernier. Il ne s'agit pas ici de construction neuve
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
