Rénovation appart - Plafond étoilé chambre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour!
J'ai lu un gros topic sur ce forum, qui parle d'un plafond étoilé, une personne qui projetait d'en réaliser un. Sauf que ce topic date de 7 ans, je viens donc faire le mien, en posant quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé le réponse, et connaître la faisabilité du projet.
Le contexte: Je suis en rénovation d'appart, tous les rails/montants sont posés au plafond et mur, et j'ai 5cm de faux-plafond à exploiter dans la chambre:
Globalité chambre - La chambre dans sa globalité, avec grand placard de 3m, et il y aura des portes coulissantes sur la longueur)
Surface fibre - La surface (7m²) sur laquelle je veux installer la fibre optique
Rayon 2.5m - Un cercle de 2.5m de rayon avec pour centre où les pointillés se croisent, pour avoir un aperçu de l'emplacement du projecteur et la portée de la fibre
Alors, mon projet actuel, est de mettre une plaque de BA13 (2mx120cm) sur le lève-plaque, faire tous les trous nécessaires, passer la fibre, et fixer la plaque.
Mes questions:
  • Est-ce que c'est faisable?
  • Comment ça va se passer pour les bandes/enduits, puis peinture?
  • La fibre est-elle assez résistante? Ne va-t-elle pas casser avec ce qu'elle va endurer pendant la pose?
  • De combien de fibres vais-je avoir besoin? Quelle nombre de fibres on a en moyenne au m²?
J'ai cru comprendre qu'on peut acheter soit un projecteur avec les fibres d'une certaine longueur déjà connectées dessus, soit un projecteur et de la bobine de fibre optique. Mais dans ce deuxième cas, il faudrait poncer la fibre du côté du projecteur.
Dans le cas du projecteur + bobine de fil à couper, qui est la solution la plus simple à mettre en oeuvre, dans mon cas, j'ai l'impression:
  • Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de poncer la fibre, ou est-ce que l'effet est négligeable?
  • Est-ce que le fait d'avoir des fibres de longueur différente va avoir pour effet d'avoir des luminosités non équivalentes aux différents endroits de la pièce? (plus lumineux à côté du projecteur, moins lumineux à l'opposé)
Voilà! J'attends vos réponses avec impatience,
Jérémy
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h20
Devis Automatisme d'éclairage
