Comptage énergie sur PAC assurant chauffage + ECS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 425 fois
Env. 300 message Moselle
Mon chauffagiste prévoit d'installer une PAC Air-Eau qui produira l'énergie à la fois pour mon chauffage et la production d'eau chaude.
Or par rapport à la RT2012 qui impose d'installer des compteurs pour suivre séparément l'électricité consommée pour l'un et l'autre (chauffage seul et ECS seul) cette machine ne semble pas conforme.
Faut-il donc forcément 2 machines ?
Merci de vos réponses
Dept : Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Quelle est la marque/modèle de ta PAC et quelle est la
solution de mesure de consommation des différents postes (ECS, Chauffage, etc...)
il existe des solutions compatibles entre elles via adjonction de petit module (exemple Atlantic/DeltaDore )...mais il faut les réponses à ces 2 questions pour donner les élements de réponses
De : Deux Sevres (79) (79)
La PAC ne chauffant pas l'ECS en même temps que l'eau de chauffage, il est possible possible d'installer un compteur uniquement pour l'ECS; le mieux serait de poser la question au service technique du fabricant de la PAC.
Sinon il faudrait mettre en parallèle sur la vanne 3 voie(eau chauffage /ECS)un compteur(wattmètre, pour l'alim générale de la pompe), qui serait actif ("on") en même temps que la vanne donc uniquement lorsque la PAC produit l'ECS.
De : Langeais (37)
Pour préciser mes propos, on installe un EM.IC qui permet a la PAC double service de transmettre a l unité de mesure de conso, les kW utilises pour l ECS.
OK; j'ai vu l'EM.IC, mais où est l'affichage de la conso, ou de l'énergie produite ?
De : Langeais (37)
Sur un boitier de mesure de conso type deltadore tywatt ou un truc du même genre...le tout étant d avoir une compatibilité entre les équipements ( c'est pour ça que je demandais les marques de la PAC et du boitier de mesure.
Merci pour ces infos
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
