Implantations en limite des voies à l'intersection de deux voies ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 375 fois
Env. 200 message Gironde
Selon vous, que signifie cette phrase :
"Des implantations en limites des voies peuvent toutefois être autorisées à l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est délimitée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux sur les deux limites mesurent 3 mètres."
Cela signifie-t-il qu'il est possible de construire en limite du trottoir à condition de laisser une zone non aedificandi libre dont les côtés sur la rue mesurent 3 m x 3 m à l'extrémité du terrain ?
Merci de vos éclaircissements si toutefois vous savez m'y répondre !
Cordialement,
Sudetsoleil
Sudetsoleil
Membre utile Env. 500 message Annoeullin (59)
Moi je le comprend comme ceci (vert autorisé, rouge interdit) :
Laurent
De : Annoeullin (59)
Je Vous remercie de votre réponse mais je ne vois rien (pas de document joint à votre message...)
Pouvez-vous me faire un dessin ?
Sudetsoleil
Il suffit de cliquer sur l'image pour la voir en grand. Si vous ne voyez pas d'image, ce n'est pas normal, moi je la vois.
Peut-être votre bloqueur de publicité ? (ce n'en est pourtant pas une  )
Ok j'ai vu votre beau plan ! (j'ai utilisé un autre ordi).
C'est aussi ce que je pensais mais j'avais un doute.
J'avais besoin d'une confirmation.
Je vous remercie pour votre aide rapide et votre gentillesse.
Bonne soirée !
Sudetsoleil
lolotwingo a écrit:Bonjour,
Laurent
Bonjour Lolotwingo,
Je reviens vers le forum au sujet de la zone "non aedificandi".
Cette phrase signifie-t-elle donc que, en dehors de cette zone (ce triangle situé dans l'intersection des deux voies), on peut construire contre les limites des voies sans respecter le recul de 3 m (habituellement obligatoire dans tous les autres cas de figure) ?
Sudetsoleil
Bonjour, il semble mais il faudrait avoir l'intégralité de l'article (avant "toutefois" ).
Merci de votre réponse.
Le texte est le suivant :
"implantation des constructions par rapport aux voies :
Dans les secteurs X Y Z les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m par rapport à l'alignement de la voie.
Dans le secteur Y des implantations en limites des voies peuvent toutefois être autorisées..."
Cela veut-il dire que l'on peut construire sur tout le terrain (sauf sur le triangle) en limite des voies ou bien cela veut-il dire que de chaque côté du triangle isocèle on doit tout de même respecter les 3 m de recul ?
Merci de m'accorder un peu de votre temps.
Bonne soirée.
Sudetsoleil
Laurent
Dept : Herault
Comme le fait remarquer Mistigri, tout est dit.
Le juge de paix sera maintenant la mairie et son service de l'urbanisme, qui tranchera avec diligence les subtilités qui naîtront de la fourniture d'un plan de maison côté posé avec soin sur un plan de masse côté.
Tongue
Cdlt.
En cache depuis avant-hier à 20h45
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
