Faux plafond autoporté isolant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 506 fois
Env. 10 message Deux Sevres
En vue d'amménager une pièce de ma maison en studio d'enregistrement, je dois m'attaquer entre autre à l'isolation du plafond...ayant actuellement un plancher pin sur solives chênes je pense faire un faux plafond autoporté en fermacell 12,5mm.
Seulement la pièce (murs périphériques porteurs en pierre) fait 6m sur 3m75...je pensais utiliser des M70 doublés, seront-ils suffisants? Le vide entre plancher et fermacell sera comblé de laine de bois (55kg/m3). Aussi, je pense le faire légèrement incliné dans la longueur (casser les angles droits pour des raisons acoustiques)...cela aura t-il une incidence supplémentaire sur la charge?
Merci d'avance pour vos conseils!!
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Je serais toi je questionnerai fermacell avec les dimensions de la pièce et la charge supplémentaire que tu vas apporter au dessus de l'isolant pour savoir si c'est réalisable.
Il y a certainement des solutions tout aussi efficaces et moins lourdes : placophonique + laine de verre type IBR (il est faux de croire que le poids de l'isolant importe dans un système masse-ressort-masse). Ça doit faire dans les 24 kg au m² à la louche.
Avec une pièce comme la tienne et un plafond autoportant, tu ne peux poser tes rails que dans la petite dimension et encore en employant des montants de 90 doublés et solidarisés avec un entraxe à 0.40 m. Regarde ici http://www.placo.fr/content/download/154295/1940421/file/Plafonds---L'int%C3%A9grale-Placo%C2%AE-septembre-2016.pdf  dans la chapitre des plafonds autoportants.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ta réponse!
Je viens d'écrire à Fermacell, j'attends donc leur réponse.
Concernant le choix de la laine de bois c'est juste que j'ai déjà tout un stock chez moi...cela dit la laine ne sera pas tassée dans le plénum je laisserai un vide d'air. Je pense malgré tout que fermacell+LdB seront plus efficaces phoniquement que placophonique+Ldv....
Dept : Deux Sevres
Rebonjour,
J'ai pensé autrement faire une structure autoportée tout bois avec chevrons 63*75 bien secs...mise en oeuvre simplifiée par rapport à rails et montants M100 doublés. Quelqu'un a t-il déjà fait ça?
Dept : Deux Sevres
Le bois étant un matériau vivant qui travaille, ne risque-t-il pas d'y avoir des risques de fissuration à la jonction des plaques si celles-ci sont fixées directement sur le solivage bois ?
Les suspentes et ossatures métalliques sont prévues pour absorber les variations dimensionnelles et limitent ainsi le risque de dégradation des joints.
Concernant l'efficacité acoustique des différents isolants, plusieurs études (Acoubois, Guide de l'acoustique du bâtiment) ainsi que les rapports d'essais acoustiques des fabricants pour des éléments comparables (cloison 72/48 ou autre par exemple) montrent des que des laines de verre, roche, bois ont la même efficacité acoustique. Pour les plaques, même procédé, je vous laisse comparer cette fois les différents fabricants avec la même laine dans des configurations de cloisons identiques.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h36
Devis rénovation de maison
