Confirmation/correctif structure terrasse bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 435 fois
Env. 10 message Rhone
Je vais réaliser une terrasse, avec entraxes qui me paraissent "bien", et j'ai du mal à savoir par le calcul si ma notion de "bien" est dangereuse ou non.
Les données :
terrasse de 4m par 4m,
lames en douglas non traité (scierie à 500m de chez moi) dimensions 22*140*4000mm,
lambourdes en douglas non traité dimensions 63*75*4000mm,
perpandiculairement aux lames, lambourdes posées sur le chant, soit 63mm à la base et hauteur de 75mm, entraxe 400mm, donc 11 lambourdes.
Pour ne pas avoir de marche entre la porte et la terrasse, je compte surelever le tout avec des bastaing:
bastaing (je suppose) en douglas non traité dimensions 63*175*4000mm,
perpandiculairement aux lambourdes, bastaings posés à plat soit 175mm à la base et hauteur de 63mm, entraxe 500mm soit 9 bastaings.
Chaque bastaing est posé sur 4 plots soit portée de 1m.
En partant sur une charge de 300kg/m2, je tombe sur 53kg à supporter par 50cm de lambourde, ça me parraissait assez costaud.
De meme, je tombe sur 150kg à supporter sur 1m de bastaing posé à plat, là je suis moins sûr...
Pourriez-vous me dire si ces entraxes vont ou non?
Merci,
Jo
Env. 2000 message Tarn
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
tes lames de terrasses ne sont pas assez épaisses au regard de leur largeur. Elles vont tuiler !
Pour 140mm de large, il te faut au moins 29mm d'épaisseur.
Si tu veux rester en 22mm d'épaisseur, alors 100mm de large c'est le grand max
Préfére des lames en 29 d'epaisseur / 140 largeur, et tu peux passer en 50 d'entraxe avec tes lambourdes.
Autres points de précaution:
1/prévoir une pente.
2/ s'assurer que les lames sont bien HORS AUBIER ((il faut qu'elles soit fait du DURAMEN)
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour cette remarque sur les lames. Effectivement elles auront un coeff d'elancement de 6.3 au lieu de 6 preconisé. La scierie en bas de chez moi ne propose que ces dimensions, je mettrai de l'hydrofuge par dessus, et avec l'espace qu'il y aura endessous j'ai l'espoir que le vent seche assez vite les lames. Après ce n'est pas prévu de la laisser 10 ans, c'est un argument un peu creux mais bon.
J'avais prévu une pente de 1.5%, merci
Avez-vous un avis sur l'entraxe et la portée des bastaings ? Idealement moins je ferai de plots mieux ce sera!
Merci encore
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Les madriers posés à plat sont un véritable gaspillage de bois Pour respecter une hauteur quasi identique, il serait judicieux de remplacer les 9 madriers et les 11 lambourdes par 11 montants 145x45 eux aussi en douglas et posés sur chant directement sur des plots Wink
Dept : Tarn
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
