Tableau fenetre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 370 fois
Env. 40 message Angers (49)
Bonjour, je me pose 2 questions concernant mon projet de remplacement d'une porte de garage par une baie vitré. Mon tableau fait actuellement 300cm de large et je souhaite reduire à 240cm. Je compte donc combler les 60cm par la pose d'agglo. Seulement, je ne vous apprends rien, a largeur d'un agglo est de 50cm.
1 - Jusqu’à quelle épaisseur puis je me permettre de faire mes joins mortier entre maçonnerie existante et ma rangée d'agglo?
2 - Dois je faire la finition de mon nouveau tableau avant ou après la pose de ma baie?
Merci par avance pour votre aide.
Sylvain.
De : Angers (49)
si la réponse espérée à la question 1 est de compenser les 10 cm : loupééé ce sera sans moi Biggrin
on ne peut pas empiler des blocs les 1 sur les autres, il faut qu'ils se chevauchent mini d'1/3 = pas top avec les agglos à découper.
autre solution :
BC (béton cellulaire) les blocs font +-60cm de long (selon les marques)
ils se coupent proprement et facilement à la scie.
se posent à la colle (évite le mortier entre chaque rang, plus facile quand on arrive au dessus)
Ca me fait un peu peur le raccord parpaing / BC. j'ai lu qu'il y avait un risque de fissure a cause de la dilatation. Quel mortier utiliser pour le coup? Par ailleurs, le raccord d'enduit extérieur sera t il facilement réalisable?
De : Angers (49)
punpunj49 a écrit:Ca me fait un peu peur le raccord parpaing / BC. j'ai lu qu'il y avait un risque de fissure a cause de la dilatation.
ok je comprends, on oublie Smile
je vais donc m'amuser à couper mes parpaings, il n'y a pas une grosse quantité, ca devrait le faire!
Dans le coup, pour la finition de mon tableau,puis je me permettre de juste combler le creux du joint vertical de mortier ou faut il que je coffre pour mettre plus épais? Par ailleurs, le joint d’étanchéité de ma future menuiserie doit il être fait avant ou après l'enduit de finition de l'entourage?
De : Angers (49)
Une autre question me vient à l'esprit. pour avoir un tableau propre et net, l'idée d'utiliser un parpaing d'angle vous parait-elle correcte?
De : Angers (49)
En cache depuis avant-hier à 01h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
