Comment coller faïence et mosaïque autour des arrivées d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.095 fois
Env. 300 message Essonne
Je me pose une question toute bête, mais comme je ne veux pas me planter, je viens vous consulter :p
Je suis en train d'aménager la salle d'eau : bac de douche en place, carrelage au sol fait, je commence la faïence.
Et c'est là que je me pose une question : le constructeur a utilisé des plaques pour fixer les arrivées d'eau. Le problème, ce sont les vis de fixation qui dépassent trop pour que la faïence soit bien plaquées. L'épaisseur de colle ne permet pas de de contourner le problème.
Il y a une astuce ou je me suis planté quelque part ?
Cette photo montre la plaque de l'arrivée d'eau de la douche.
Cette photo montre la plaque pour le lavabo. Là c'est pire avec la plaque qui se relève sur le côté gauche de 1 à 2mm, plus l'épaisseur de la plaque. Je pense qu'on arrive à 3mm facilement de sur épaisseur...
Pour ce dernier cas, ce sera planqué dans le meuble bas, donc on peut imaginer carreler autour, même si ce ne sera pas très propre.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
C'est la pose rapide des artisans bricolos...
Perso, chez moi, je n'ai rien qui dépasse.
Il faut virer les vis.
Vous en démontez une, pour connaitre son diamètre, puis vous allez acheter dans le commerce des vis de même diamètre, mais en tête fraisée. Puis vous prenez un foret d'un gros diamètre ou une fraise, et vous mettez un coup de foret ou fraise dans vos plaques, en les laissant en place. Vous pourrez ainsi ensuite, utiliser vos vis.
Un conseil...ne mettez pas votre carrelage directement la dessus. Quid de l'étanchéité ?? Le carrelage / joint n'est pas étanche. Je pense que les mêmes bricolo vous diront "mets du silicone"...
Je vous conseille de mettre du SPEC, (système d'étanchéité sous carrelage), sorte de peinture élastique qui rendra vos murs étanche. Pour un boulot bien fait, l'idéal étant d'utilise aussi des manchons qui se collent dans le SPEC, et qui rend étanche autour des sorties laiton.
Vous pouvez allez voir sur mon récit, dans mes dernières photos, je montre ma salle de bain.
Quand vos vis ne dépasseront plus, votre SPEC posé, vous pourrez poser votre carrelage. Acheter des scies cloches pour faire vos découpes circulaires autour des tuyaux, puis vous appliquerez un peu de silicone en 1ère couche entre vos raccords laiton et le carrelage découpé au plus près...
Bon courrage !
Salut,
Je me suis baladé sur votre récit, super boulot ;)
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous avez dit. J'ai fait quelques recherches sur le net et voici ce que je pense avoir vu :
- je dois retirer les vis de fixation de la plaques de fixation, elles ne semblent servir qu'à presser les chevilles molly.
- je dois remplacer les fis à tête bombée de fixation des pièces en laiton pour les remplacer par les vis à tête fraisée.
- ensuite je passe du SPEC sur tout mon mur (ou juste autour des arrivées d'eau).
C'est tout bon ?
Merci en tout cas pour ces infos ;)
C 'est exactement cela !
Super, y'a plus qu'à
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
