Jonction entre carreaux de ciment et parquet massif
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.377 fois
je refais ma cuisine,
une partie sera en carreaux de ciment et l'autre en parquet massif.
Les carreaux de ciment mesurent 16mm d'épaisseur et le parquet 20mm.
J'ai fait faire un réagréage pour partir sur une bonne base.
Pour la jonction entre les deux revêtements, je cherche quelque chose de discret, pas de barre de seuil par exemple.
On m'a parlé de profilé de finition en inox, mais impossible d'en trouver d'une hauteur de 16mm, (hauteur du carreau de ciment).
sauriez vous où je peux trouver ça ? ou auriez vous tout autre idée ou conseil svp ?
 L'un d'entre vous  déjà fait ce genre de jonction ?
merci pour vos réponses,
bonne journée,
Gregory
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
De : Val De Loire (45)
Merci pour l'info, mais ils n'ont pas de profilés d'une hauteur de 16mm ou plus.
ils ont un profilé type "barre de seuil", c'est pratique mais je cherche quelque chose de plus discret.
mais merci beaucoup !
Membre utile Env. 800 message Doubs
Chez moi: jute coup de sika 11FC. Pas de soucis à l'usage.
Conseil: poser le parquet d'abord et ensuite carreaux ciments ensuite pour régler ne niveau avec la colle.
Dept : Doubs
Juste posé comme ça ? avec un joint de dilatation ?
ça ne bouge pas ? le joint ne se salie pas trop ?
 en tous cas, merci pour l'info,
Oui, l'espace (env 3 à 5mm) est remplis, lissé. Il est marron donc se trouve lavé avec le reste. ça oblige a être soigneux à la pose...
Dept : Doubs
merci , c'est top !
avec un joint de dilatation comme sur la photo alors  ?
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-mm-e136408
Pourquoi pas.
A titre personnel, je trouve que c'est un peu large (10mm environ) et ça n’empêche pas les liquides de s'infiltrer entre la baguette et le parquet ce qui peut faire des traces d'eau. On peut remplir le mm de chaque coté de joint.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses !
Env. 60 message Gironde
Pour vous donner une idée d'un joint de finition (comme cité plus haut). Réalisé il y as moins d'un an et toujours pas bougé.
Beau travail !
je crois que je vais opter pour une espèce de barre de seuil très fine et discrète, qui cachera le joint, merci en tous cas !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h48
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
