Extension en plancher bois ou béton ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 50 message Essonne
Je consulte les artisans pour une extension de 6.9m x 4.2m sur 2 niveaux et vide sanitaire de 1.3 de hauteur (car zone inondable). Structure en parpaing.
Ma maison est en L, des années 20, sous sol en meuliere + RDC & 1 étage en brique alvéolaire)
Le plancher RDC sera en poutrelle/hourdis/dalle béton.
Le plancher intermédiaire sera soit en béton soit en bois.
Donc 2 niveaux.
- 2 artisans (20 ans d'expérience chacun) veulent faire reposer le plancher intermédiaire bois avec poutre sur sabot visé ou scellé sur mur de pignon existant d'un côté et scellé sur nouveau mur de l'autre.
- 1 artisan (courtier travaux pour une 20aine d'entreprise) lui refuse cette méthode et veut faire une poutre en béton accollé au mur de pignon supporté par 1 à 2 poutres intermédiaires en béton . Cette poutre supportera les poutrelles + dalle..etc.
D'après lui la méthode des 2 artisans risquent de créer un désordre et ne pas rendre solide l'ensemble extension/ancienne partie.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide,
Qui ne tente rien n'a rien
sa réponse est idiote, vu que dans tous les cas les 2 parties devront etre complètement désolidarisées
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill.
Voici que un des artisans m'indique sur le devis
"Réalisation d'engravures (sommiers) dans maçonnerie existante pour pose de plancher bois"
L'autre
"Plancher avec poutres et solives en bois dimensionnées à la structure et fixées sur support métallique"
Du coup, dans les 2 cas les 2 parties ne sont pas désolidarisés ?
MErci
Sauf que si j'ai bien compris, les deux premiers veulent justement rendre le plancher solidaire de l'ancien ?
Peut être ai-je mal compris ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Tout à fait. Il faut imaginer un mur de pignon sur lequel un nouveau plancher va venir se greffer via sabot ou engravure. Ce plancher pour info se situera à 4m30 du sol naturel ou 3m du sol de rdc.
Il faut imaginer une extension non pas à 4 mur mais à 2 mur dont les 2 autres murs appartiennent déjà à la construction existante.
Le plancher de l'extension doit être désolidarisé de l'existant donc les 2 solutions ne sont pas bonnes.I
Il faut soit créer une console et poser le plancher dessus sans le relier à cette console afin qu'il puisse bouger librement soit des poutres reliées à l'extension.
Il faudrait un plan pour mieux comprendre.
Maître d'oeuvre - CSPS
moohfr a écrit:Tout à fait. Il faut imaginer un mur de pignon sur lequel un nouveau plancher va venir se greffer via sabot ou engravure. Ce plancher pour info se situera à 4m30 du sol naturel ou 3m du sol de rdc.
l'extension prévue comble l'angle du L au moins sur 1 partie, jusqu'au pignon existant ?
Citation: - 1 artisan (courtier travaux pour une 20aine d'entreprise) lui refuse cette méthode et veut faire une poutre en béton accollé au mur de pignon supporté par 1 à 2 poutres intermédiaires en béton . Cette poutre supportera les poutrelles + dalle..etc.
c'est un peu confus mais -presque- d'accord pour la critique qu'il fait envers l'autre méthode.
pour sa proposition, j'ai du mal avec les "poutres" (pour moi, elles sont horizontales, sinon c'est un poteau.)
donc si la proposition est : fondations séparées et désolidarisées de l'existant + poteaux + plancher , sans en savoir plus, why not.
attention avec les futures fondations et l'existant.
Merci ***** et Jpaul.
Je vais contacter les 2 artisans qui me proposent de fixer le plancher inter sur le mur de pignon pour éclaicir ces questions techniques.
Voici mon projet photomontage (j'ai fait de mon mieux)
Env. 200 message Cotes D'armor
Les 2 solutions  sont viables contrairement à certains commentaires plus haut.
Il faut distingué les 2 matériaux
Le béton ou poutrelle hourdis n' admettent que très peu de déplacements
donc généralement on mets un joint de dilatation entre l' existant et l' extension avec une poutre qui vient le long du murs existant.Dans ce cas là on désolidarise tout on la rend indépendante
Le bois admets entre guillemet plus de déformation donc ponctuellement on peut attacher (les planchers )
on mets un lindier ou l'on vient vissé des sabots.L'ensemble ainsi créer est plus "souple" et "élastique" (façon de parler)
ça c' est l'explication
Si j' étais toi et ceci afin d'éviter les moindres problèmes qui ne supporterai pas de déformations même infime et par principe d'envisager le pire...
je désolidarise dans les 2 cas
Dept : Cotes D'armor
Le projet a changé. l'extension sera bien désolidarisé de l'ancienne partie
En cache depuis avant-hier à 21h38
Devis rénovation de maison
