Rénovation de murs plâtres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Paris
je souhaite refaire les murs de mon appartement ainsi que le plafond.
Le tout est en plâtre fissuré et dégradé.
Queme conseillez vous de faire?
Ouvrir les fissures et réenduire dessus.
Plaquer du BA13 directement sur les murs et plafonds et enduire dessus?
Poser des fourrures sur murs et plafonds et enduire dessus?
Merci pour votre aide.
Audrey
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Le mieux est de simplement remettre en état les murs existants.
Ce sera plus rapide, plus facile, moins chère et le rendu sera parfait.
ouvrir les fissures (ne pas hésiter à bien retirer tout ce qui ne tient plus). et ré-enduir.
pour un fini de qualité moi je te propose la technique suivante :
Travailler avec un enduit poudre (pas un tout prêt). l'avantage c'est que tu peux gérer la texture de ton produit (plus ou moins épais)
une fois les fissures ouvertes et les murs "gratouillés" rebouche avec un enduit assez épais (rebouchage grossier des plus grosses crevasses).
après 24 heures, tu fais une seconde retouche, plus propre (avec un enduit souple, pas trop épais, mais pas non plus trop fin).
entre tes différentes passes, tu peux poncer légèrement les excédents avec un papier de verre fin.
Dernière passe tu fais un ratissage complet de tes murs. (tu auras un fini impeccable). ce n'est pas indispensable, surtout si tu prévois de tapisser par-dessus. par contre si tu souhaites simplement peindre tes murs bruts, cette étape te fera un rendu lisse parfait. perso c'est ce que j'ai fait chez moi, et je suis super satisfait du résultat.
pour le ratissage, tu prépares un enduit très souple (limite un peu liquide) tu appliques rapidement et grossièrement sur les murs (environs 1m²), et dans la foulée tu re-racles en tenant ton couteau à enduire de façon très ouverte.
les bons outils pour travailler sont :
- un mud (ou bac à enduir). Je ne fais plus d'enduit sans me servir de ça. gain de temps et d'efficacité.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bac-a-enduire-edma-[...]uire_edma&numpage=1
- un couteau à enduire (de préférence inox, la lame est un peu moins souple, mais au moins il ne rouille pas). le mieux est d'avoir des lames de plusieurs tailles (une petite pour les endroits difficiles d'accès, une de 10 cm pour les rebouchages classiques, et une plus large +-24 cm pour le ratissage)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/couteau-a-enduire-a[...]ble_24_cm&numpage=1
petite astuce pour un fini lisse, travaille avec un enduit fin, une solution que j'ai fini par adopter est d'utiliser un enduit à jointoyer les plaques de platre.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-a-joint-pour[...]on__25_kg&numpage=1
Dept : Bas Rhin
en fait, j'envisageait de  faire un cloison BA13 pour passer mon electricite derriere. Avec le plâtre, je ne sais pas trop comment faire...
Dept : Paris
Et décaisser le plafond m'aurait permis d'éliminer les fissures et de gagner en hauteur.
Dept : Paris
Oui, c'est tout à fait possible de faire une cloison en BA13.
mais ça représente un peu plus de travail et sera un peu plus cher. l'idéal sur ce genre de travaux c'est d'être à deux pour manipuler les plaques de BA13
là il existe plusieurs techniques, on peut créer une structure avec des rails sur lesquels on viens se visser. on peut alors ajouter également un isolant si ce sont des murs extérieurs, et des gaines électriques.
on peut aussi tout simplement faire une saignée de faible profondeur pour y mettre des gaines et coller des plaques de BA13 au MAP.
il faut alors réaliser de beaux joints entre les plaques.
A mon sens il reste plus simple de creuser une saignée (2-3 cm de profond) dans ton mur, d'y passer ta gaine et de reboucher à l'enduit comme proposé dans mon premier poste.
Tes murs sont fait de quoi actuellement ? (brique, cloison alvéolaire, carreaux de plâtre, béton cellulaire, BA13, ...)
pour ton plafond, je ne comprends pas bien ton projet ... Gagner en hauteur = avoir un plafond plus bas ?
que veux-tu décaisser ?
Poser des plaques de BA13 au plafond est une entreprise qui demande quelques bases en bricolage, de bons outils (lève plaque, visseuse, un bon perforateur), et de l'espace pour stoker, manipuler et couper tes plaques. là également une seconde paire de bras ne sera pas du luxe.
pour 20m² compte :
- 8h de travail pour mettre tes suspentes + fourrures et mettre à niveau
- 8h de travail pour couper tes plaques et les visser sur tes fourrures
- 3h de travail pour poser tes calicots (première passe)
- 3h de travail pour poncer et réaliser ta seconde passe d'enduit (charge)
- 3h de travail pour réaliser ta troisième passe
- 3h de travail pour dépoussiérer et peindre.
comment est fait ton plafond ? (dalle de béton pleine, poutrelles + hourdis, ...).
là aussi, si le but est simplement de refaire une jeunesse à ton plafond, il te sera plus simple de jouer de l'enduit et du couteau ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h11
Devis rénovation de maison
