Projet construction maison RT 2012
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 718 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à toutes et tous. Nouveau sur ce forum j'aimerais avoir les avis de ceux qui comme moi vont (ou se sont) se lancer(ées) dans le projet de construction d'une maison individuelle.
Mon projet s'articule sur la base de plans que j'ai réalisés à l'aide de logiciels particuliers ne souhaitant pas pour l'instant faire appel à un architecte pour le moment (je ne suis pas pressé à la minute à ce jour). J'aimerais surtout avoir des avis sur les notions importantes que sont la qualité des matériaux utilisés, l'isolation, le chauffage etc.... Toute suggestion ou critiques sont biensur bonnes à prendre et je suis avide de conseils avisés dont je vous remercie par avance.
Donc mon projet à ce jour (sans parler de budget pour le moment): maison plein pied de 86 m2 habitables + 18 m2 de garage (2 chambres, 1 sdb de 7 m2, un séjour/salon/cuisine d'une quarantaine de m2, 1 WC de 2 m2, un cellier de 3 m2). Chappe de 12 m long. x 10 m large (pas d'idées pour le choix de béton, j'ai cru lire qu'avec les produits chimiques utilisés maintenant ca met peu de temps à sécher correctement). Murs extérieures de 30 cms en béton cellulaire ou brique thermo isolantes (choix non défini à ce jour), murs de cloisons de 7 cms (pareil, pas décidé encore sur la matière), concernant le chauffage j'hésite encore fortement entre une pompe à chaleur et un poêle à bois ou granulés.
J'entends tout et n'importe quoi à ce sujet depuis plusieurs mois alors je souhaite me référer à des avis concrets et constructifs. Pas de chauffage au sol, budget trop conséquent, je préfère miser sur une installation de récupération des eux fluviales pour l'alimentation de la machine à laver et des WC puisque la loi nous y autorise.
 Pour le reste ce sera des peintures satinées pour les chambres et l'ensemble de la maison, carrelage dans le salon/séjour cuisine, parquet massif norme 33 pour les chambres. Baie vitrée et volets roulants électriques sur toute la maison, portes en 73 cm de diamètres et 90 cm pour la porte d'entrée.
Concernant la charpente et l'isolation des combles, rien de décidé on plus à ce jour. Vu la superficie de la maison, je me demande si le choix d'une charpente à 5 pans et une bonne idée. La aussi j'entends beaucoup de choses à ce sujet donc tout conseil est bon à prendre.
 Pour ce qui est de la salle de bain, j'avais prévu dans un premier temps un "combo" baignoire/douche à l'italienne. Beaucoup de personnes qui font construire actuellement délaissent l'option baignoire qui ne fait pas faire des économies en terme d'utilisation de l'eau. Me concernant j'aimerais beaucoup en avoir une car prendre un bon bain de temps en temps fait un bien énorme.
Pour terminer fenêtres à doubles ventaux sur séjour/salon/cuisine, à simple ventail sur chambres, SDB, sans oublier la traditionnelle VMC. Restera le câblage pour internet et TV à définir car les normes ont semble t il changées ces dernières années. J'ai omis de préciser que je compte faire une armoire à coté de la porte d'entrée pour y intégrer le tableau électrique et peut être un cumulus suivant la méthode de chauffage pour laquelle j'aurais opté. Il se peut aussi que je chauffe l'eau par cumulus et par pome à chaleur ou poêle pour le reste. J'allais oublié le garage: 18 m2 avec ouverture par enroulement électrique.
Voilà, ca fat un peu lourd et m'en excuse par avance, autant être le plus précis possible, merci quant à vos différents avis et suggestions.
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de construction...
Allez dans la section devis construction du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-6-devis_construction.php
Aérez un peu... c'est illisible Crying
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Fait, merci !
Dept : Dordogne
Ca part un peu dans tous les sens
Bon, pour commencer, vous êtes je pense dans la mauvaise section, ici ce sont les maisons basses consommation. Si vous faites juste une RT2012, alors vous êtes plutôt dans le standard que dans la basse consommation (vous n'aurez pas le droit de faire moins bien que la RT 2012 ... en attendant la RT 2020).
Difficile de vous conseiller, mais je pense que vous mettez la charrue avant les boeufs (ça me parait étrange que vous parliez déjà des peintures ou du parquet).
Pour commencer :
- Avez-vous un budget ? Un terrain ?
- Comment construirez-vous ? CCMI, MOE, Autoconstruction partielle, totale ?
- Pour la partie thermique, vous ne pourrez pas vous passer d'un Bureau d'Etude Thermique. Mais pour quelque chose de générique, https://www.u-wert.net/ peut commencer à travailler vos idées (mais ça ne dispense pas du BET). C'est également avec lui et vos choix de construction que vous verrez pour le chauffage (peut-être que si vous êtes performant au niveau isolation un poêle chauffera trop fort et vous subirez des surchauffes, ou une PAC se révèlera trop chère).
- quand vous parlez de PAC, Air/air ? Géothermie ? Bref, c'est encore trop tôt même si c'est intéressant de se laisser des pistes.
- avant de parler chappe, béton et tout, il vous faudra des fondations. Et pour cela, il vous faut une étude de sol pour les dimensionner. Et pour cela, il vous faut un terrain pour creuser pour faire l'étude de sol. Suivant le résultat, vous pourrez aller du radier pas trop cher aux pieux qui vont à 10m de profondeur ou plus qui vous coûteront un bras.
Archi, pour 86m² vous n'en aurez pas besoin. Après des fois, c'est pas inutile pour avoir des plans sympa
Pour le reste, bof, pas d'avis. Il y a du bon et du mauvais à tout. Par exemple, les portes en 73cm, je me demande si c'est vraiment pratique, 83cm me parait un minimum.
Quitte à faire un plein pied, pensez peut-être à faire un minimum d'accessibilité PMR, pour vos vieux jours, celui de vos vieux (), ou ceux à qui vous revendrez.
Récupération des eaux pluviales, ouaip c'est pas mal. Faudra bien dimensionner la cuve suivant l'usage, la surface de toit et la pluviométrie annuelle.
Bon courage.
Actuellement en ligne !
Bonjour, merci de votre réponse. En effet ca par un peu dans tout les sens, peut être un mélange d'excitation et d'impatience. Je prends bonne note de toutes vos remarques. En fait je ne pense pas que je vais pouvoir tout faire tout seul, même avec des mains volontaires. Concernant le fait du choix du carrelage, parquet etc, il me semble légitime d'anticiper ces éléments dans l'optique de ce que je conçois pour ce "projet d'une vie". Merci pour vos encouragements.
Dept : Dordogne
déjà dit : ce post n'est pas à sa place, demandez à le déplacer.
(clic sur abus + demande)
Citation:
Donc mon projet à ce jour (sans parler de budget pour le moment)...
quasi impossible à moins d'avoir 1 financement sans limites...
et si c'est le cas : pourquoi 86m2 et pas 90 ? pourquoi pas un garage pour 2 voitures ? ...
Halo23 a écrit:....J'aimerais surtout avoir des avis sur les notions importantes que sont la qualité des matériaux utilisés, l'isolation, le chauffage etc....
rien lu sur l'isolation, le BC de 30 ne suffit pas à s'en passer.
Halo23 a écrit:... concernant le chauffage j'hésite encore fortement entre une pompe à chaleur et un poêle à bois ou granulés.
commencez par l'isolation.
Halo23 a écrit:...Pas de chauffage au sol, budget trop conséquent, je préfère miser sur une installation de récupération des eux fluviales pour l'alimentation de la machine à laver et des WC puisque la loi nous y autorise.
pas compris le rapport entre le chauffage au sol et la récup d'eaux... Pluviales.
pour la suite, c'est vraiment du détail, du gros détail certes, mais à traiter dans un second temps (du moins pour moi)
Halo23 a écrit: Pour ce qui est de la salle de bain, j'avais prévu dans un premier temps un "combo" baignoire/douche à l'italienne. Beaucoup de personnes qui font construire actuellement délaissent l'option baignoire qui ne fait pas faire des économies en terme d'utilisation de l'eau...
je ne connais pas les combo truc.
pour ce qui est de supprimer les baignoires pour des raisons économiques : j'ai de gros doutes avec les douches actuelles (débit > 12L/min )
ps :
Citation:
ça fait de jolis hublots
bonne journée.
Bonjour Elisa, le moins que l'on puisse dire c'est que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oui il va falloir que je déplace ce post, non je n'ai pas de budget "illimité", j'ai une fourchette d'emprunt que je ne peut pas dépasser et par conséquence j'ai fait un calcul "au plus prêt" de ce que sera mon futur plan de budget. Par conséquent pas de garage deux voitures n'en ayant pas l'utilité à ce jour (je suis seul et je fais bâtir pour laisser quelque chose à ma fille). Je prends bonne note des dimension des portes qui vous laissent perplexe, je vais plutôt partir sur du 80 cm si j'ai bien compris. Pour le reste je vais devoir faire des choix et c'est en ça que je demande des conseils dans ce forum.
Bone journée également.
Dept : Dordogne
Le dos de la cuillère ? j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour commencer Smile
et bien sur il faudrait lire les posts existants, "visiter" les récits, vous aurez une meilleure approche de ce qu'il est possible d'envisager (avec le budget ) ;
vous y trouverez également les choix des uns et des autres avec, souvent le "pourquoi ce choix"
pour les portes c'est surtout que... habituellement les dimensions sont en largeur X hauteur , rarement en diamètre Tongue
Une question (déjà posée par Woofy d'ailleurs). Avez-vous le terrain ?
C'est la 1ere étape. Un plan se conçoit en fonction du terrain. Donc sans terrain pas la peine de travailler sur un plan.
Et sans plan, pas la peine de travailler sur l'isolation et le chauffage puisque ça deprendra en partie de l'exposition.
Si budget limité, pas la peine de réfléchir aux peintures tant qu'on ne connaît pas le coût d'adaptation au sol (Ca peut vite grignoter beaucoup d'économies ce point).
Bref, prenez les choses dans l'ordre, ça évitera des déceptions pour la suite.
Par ailleurs, peu d'"amateurs" arrivent à faire des bons plans du 1er coup. Si vous avez effectivement le terrain, ça vaudrait le coup de poster votre plan dans la section dédiée pour qu'on vous dise s'il n'y a pas trop d'erreurs de conception (en montrant l'implantation sur le terrain, et en précisant l'exposition).
Au fait, même s'il est un peu tôt pour en parler, mais le tableau électrique dans un placard,je ne suis pas sûre que ça passe dans les normes actuelles. Le tableau doit être facilement accesible.
Halo23 a écrit:Bonjour Elisa, le moins que l'on puisse dire c'est que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oui il va falloir que je déplace ce post, non je n'ai pas de budget "illimité", j'ai une fourchette d'emprunt que je ne peut pas dépasser et par conséquence j'ai fait un calcul "au plus prêt" de ce que sera mon futur plan de budget. Par conséquent pas de garage deux voitures n'en ayant pas l'utilité à ce jour (je suis seul et je fais bâtir pour laisser quelque chose à ma fille). Je prends bonne note des dimension des portes qui vous laissent perplexe, je vais plutôt partir sur du 80 cm si j'ai bien compris. Pour le reste je vais devoir faire des choix et c'est en ça que je demande des conseils dans ce forum.
Pourtant je la trouvais assez soft sur son message Elisa. Vous verrez que d'autres sont encore plus cash.
Si le budget n'est pas illimité (comme beaucoup d'entre nous), vous êtes parti sur quelle base de calcul pour la surface de la maison ?
Bonjour Fouga, merci pour votre réponse. Pour faire bref je suis parti sur la base de calcul d'un peu plus de 100 m2, garage compris. En effet j'ai fait abstraction pour le moment de l'orientation du terrain que je n'ai pas trouvé à ce jour. Cela ne m'a pas empêché de faire un plan avec la superficie envisagée (plus ou moins 700 m2) afin d'anticiper certaines choses. Pour terminer j'ai visité une maison récente (2016) en norme RT 2012 dont le placard contenait à l'entrée le dit compteur avec une accessibilité simple (porte ouvrante). C'est sur cette base que je vais de toute façon devoir le concevoir également.
Dept : Dordogne
fouga a écrit:...
Pourtant je la trouvais assez soft sur son message Elisa. Vous verrez que d'autres sont encore plus cash...
vi, moi aussi ... merci Fouga.
d'autres seront plus cash ? pas sur car vu que le projet est "une idée, une envie, une éventualité..." bref, peu prendront le temps de répondre... ou disons qu'il faut vraiment avoir du temps à perdre .... à consacrer à ce genre de post...
ça m'apprendra , mais depuis le temps, je devrais le savoir
d'ici qu'il y ait 1 terrain, le post sera dans la bonne section : RTsuivante
Je viens d'envoyer un message (signaler un abus) afin que mon poste soit déplacé, j'ai du interpréter vos propos, prière de m'en excuser.
Dept : Dordogne
Halo23 a écrit:Bonjour Fouga, merci pour votre réponse. Pour faire bref je suis parti sur la base de calcul d'un peu plus de 100 m2, garage compris. En effet j'ai fait abstraction pour le moment de l'orientation du terrain que je n'ai pas trouvé à ce jour. Cela ne m'a pas empêché de faire un plan avec la superficie envisagée (plus ou moins 700 m2) afin d'anticiper certaines choses. Pour terminer j'ai visité une maison récente (2016) en norme RT 2012 dont le placard contenait à l'entrée le dit compteur avec une accessibilité simple (porte ouvrante). C'est sur cette base que je vais de toute façon devoir le concevoir également.
Sur ce point je ne suis plus sûre de moi. Par contre vous ne pouvez pas vous servir d'une maison construite en 2016 comme base puisque la réglementation a changé fin 2016 justement. Donc pas encore applicable au logement font vous parlez.
Citation: Pour terminer j'ai visité une maison récente (2016) en norme RT 2012 dont le placard contenait à l'entrée le dit compteur avec une accessibilité simple (porte ouvrante).
fouga a écrit:...Par contre vous ne pouvez pas vous servir d'une maison construite en 2016 comme base puisque la réglementation a changé fin 2016 justement...
la RT2012 est pour et uniquement pour le Thermique.
tableau, coffret elec => NFC 15-100
pas de pb pour mettre une porte devant le coffret ou l'ensemble dans une "armoire" (goulotte) spécifique par contre vérifier pour l'eau (le CE prévu) derniere version : amendement A5.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h58
