Passage garage-maison:comment faire le palier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 406 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello,
Je poste ici car je pense que c'est la rubrique la plus adaptée...
Je m'explique. Je dois faire le passage entre la maison, et sur ce même passage, j'ai un escalier qui va monter à une piéce au dessus du garage.
Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, la voici
Le long du mur de droite, je veux laisser un accès pour la plomberie
Ma question est donc la suivante: en quel matériaux réaliser ce palier ?
Je pensais partir sur du cyporex pour les "piliers" (à la place des briques actuelles) et sur ce cypo, placer des lames de bois. Qu'en pensez-vous ? Tous les avis sont bons
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Pourquoi tu ne fais pas un coffrage béton?
quelques planches bien calées, et tu coules du béton dedans, puis tu décoffre après séchage.
De : Pontchateau (44)
C'est pas bête, surtout que j'ai une bétonnière.
Mais en termes de temps et de coûts, j'ai peur que ce soit moins efficient. Et qu'est-ce cela m'apporte de plus ? (peut être d'avoir un truc plus pro ?)
merci à toi
ce "passage" doit faire quelle hauteur ? 1 ou 2 marches ?
l'escalier type echelle téléscopique ou fixe ? en béton ? bois ? droit ? 1/4 tournant ? il débuterait où ?
le BC serait plus rapide et plus facile, par contre "des lames de bois" pour soutenir l'escalier, j'ai des doutes.
pour cette raison -et sans en savoir plus- j'irais également vers la solution béton.
Merci pour ta réponse.
La hauteur est de 2 marches + palier (donc environ 50cm).
L'escalier est en bois (pin) de type pas à marches décalées, mais droit (https://www.lapeyre.fr/echelle-a-pas-decales-sapin-14-marches-h-280-x-rec-148-5-avec-rampe-lisse-2267780)
Il débutera grosso modo au niveau de l'échelle que l'on aperçoit sur la photo.
Dans mon idée, il s'appuierait sur l'un des pilier en BC (pardon pour la marque ^^), sur laquelle s'appuierait les lames bois.
Ahhhh ce n'est pas un escalier mais une échelle et pour moi c'est même une échelle-casse-g**le Blush quelle horreur ces pas décalés.
bon ok, ce n'est pas la question.
50 de haut , 2 marches + palier ... questions :
1/ il y a combien en profondeur depuis le début de la photo jusqu'à la porte ?
2/ si 2 marches + palier face à la porte (pour passer la porte) , l'echelle-escalier pose sur quoi (le pied droit sur la 2ème et le pied gauche sur la 1ère ? )
un petit schéma aiderait...
et attention, il faudrait se débrouiller pour que toutes les marches aient la même hauteur sinon, c'est également... assez dangereux.
ps : BC est simplement plus rapide à écrire que Siporex Ytong Cellumat et cie (pour cette fois, c'est loupé Wink )
Merci pour tes questions
Tu as raison pour l'échelle, mais c'est une pièce secondaire, et j'avais peu de place pour la treillis, donc bon... (ceci dit à refaire, je ferais différemment).
Le palier est en effet à grosso modo 50 cm du sol. Le palier fait environ 70cm de profondeur jusqu'à la porte il me semble (je vais vérifier ce soir)
Par contre, j'ai du mal m'expliquer.
L'échelle que l'on voit (remplacée par le futur escalier à pas décalés) reposera sur la palier (comme l'échelle actuelle) et permettra d'accéder à la pièce du haut. La porte blanche est celle qui permets d'accéder à la maison, et je ferai deux marches (certainement en béton ou BC) pour passer du garage au palier.
Je vais essayer de faire un schéma (à venir donc)
Et voici le schéma Désolé, je suis vraiment une triple buse en dessin ^^
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h06
